Co sie Stało Silnik sie trzesie i pracuje jak w C330
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 21:29 przez ostry78mo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziekowac Ostry
czy ktos mi odpowie
[ Dodano: 25 Maj 2009 19:57 ]
skoro silnik pracował to raczej tak, ale to niema znaczenia i tak bede wymieniał rozrząd, a jezeli zawory sie spotkały z tłokami to co ? Do wymiany tylko co?cowboy pisze:sprawdź rozrząd, jeżeli przeskoczył to mogły się zawory spotkac z tłokami
najwazniejsze zobacz czy z paskiem jest wszytsko OK
Dziekowac Ostry
roman58
Zawory do wymiany i szklanki popychaczy tych zaworów.Ale najpierw sprawdź ustawienie rozrządu jeżeli źle ustaw odpal i późnień podejmiesz decyzje.
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 08:39 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
Damiano_TM
- wojtek0231
Wszytko jasne co było u mnie Byłem zmuszony zakupic drugi silnik. W tym starym odszczypała sie częś zaworu i zrobiła niezłą sieczkę na 3 tłoku tak jak by sie ktos zabawił młotkiem i przecinakiem na powierzchni tłoka. Generalnie masakra jak to zobaczyłem.
Silnik sie nadaje jeszcze do zrobienia ale to troszke potrwa
Dziekowac Ostry
mam do was pytanko czy ktos orjetuje se co to moze byc? skacza mi obroty na zimnym silniku i trzesie calym autem. na cieplym tez skacza ale nie tak bardzo.Czy ktos orjetuje sie co to moze byc bo nie wiem co mam robic. byle w serwisie komputer nic nie wykazal ale mechanik stwierdzil ze to jest pompa od klimatyzacji moze sie zacierac a poza tym klimaryzacja jak jest wylaczona i silnki jest zimny to tez skacza obroty. a wiec wydaje i sie ze to nie jest pompa od klimatyzacji. Pochodze z lubuskiego moze ktos zna dobrego mechanika w oklocy meczy mnie tenproblem od 2 miesiecy pomozcie czekam
