Problem z elektyką i nie tylko
toudi_maciek
Post autor: toudi_maciek » ndz maja 24, 2009 14:09
Witam!
Jakiś tydzień temu wymieniłem w swoim golfie mkIII 1.4 94r skrzynie z 4 na 5 biegów i od tego momentu zaczęły się same problemy.
Nie działają mi światłą cofania sprawdziłem bezpieczniki i żaden nie jest przepalony. Czujnik w skrzyni jest podłączony i żarówki też sprawdziłem...
I jeszcze jedno wczoraj mi padł prędkościomierz. Posiadam prędkościomierz z zegarem bez obrotomierza. Kilka dni wcześniej skakała mi wskazówka i albo działał, albo nie. Np. podczas jazdy przestawał działać i nagle znowu zaczął działać... Wymontowałem dzisiaj licznik i wszystko wydawało mi się okey. Czytałem na forum że to może być jakaś linka, ale żadnej tam nie znalazłem.
Proszę o pomoc!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 24, 2009 14:29
akurat i czujnik prędkościomierza i włącznik wstecznego jest w skrzyni. Skoro była skrzynia robiona to tam musisz szukać, kable i wtyczki dokładnie posprawdzaj. Jeśli zewrzesz styki od wtyczki włącznika wstecznego to ma zaświecić na właczonym zapłonie.
toudi_maciek
Post autor: toudi_maciek » pn maja 25, 2009 15:47
Dobra udało mi się naprawić prędkościomierz wymieniłem czujnik ze starej skrzyni i wszystko okey :)
Teraz mam inny problem bo tak jak mówiłeś sprawdziłem styki i zapala się lampa wstecznego, ale jak chciałem wymienić czujnik wstecznego to napotkałem mały problem... Ojej ze skrzyni zaczął mi wyciekać otworem od tej czujki i wyleciało mi może jakieś 250ml :grrr:
I teraz pytanie, czy można dolewać ojej do skrzyni biegów, jeżeli tak to którędy? A jeżeli nie to czy ktoś ma pomysł jak wymienić ta czujkę? :bajer:
goryl3
Post autor: goryl3 » pn maja 25, 2009 16:01
Niewiem jaka masz skrzynie ale u mnie za lewym przednim kołem jest korek na duzy imbus do kontroli poziomu oleju w skrzyni.
toudi_maciek
Post autor: toudi_maciek » pn maja 25, 2009 19:54
Mam skrzynie typ 085
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt maja 26, 2009 08:45
ja mam podobną skrzynię w mkII 1,3
przy wymianie czujnika też olej wyciekł
toudi_maciek
Post autor: toudi_maciek » śr maja 27, 2009 16:50
I co z tym olejem pablo? dolałeś go?
pablo111l
Post autor: pablo111l » śr maja 27, 2009 17:21
to zalezy ilewyciekło
mi to tak ponad 100 ml.
wiec to nie jest duzo przy 3 litrach
pytałem mechanika i powiedział ze nic sie nie stanie
toudi_maciek
Post autor: toudi_maciek » śr maja 27, 2009 23:31
To wiem że się nic nie stało. Tylko pytanie czy i w jaki sposób można dolać olej do skrzyni biegów, bo nie mam pomysłu jak można wymienić ten czujnik bez spuszczenia oleju...
pablo111l
Post autor: pablo111l » czw maja 28, 2009 07:55
mi wyleciało bo nie wiedziałem, że może lecieć w ogóle. (nie byłem przygotowany)
chyba najlepiej na zimnym silniku, bo wtedy olej jest gęstszy. A w razie czego jest koreczek od góry skrzyni.
toudi_maciek
Post autor: toudi_maciek » czw maja 28, 2009 18:00
Ja tam nie widzę żadnego koreczka...
Moja skrzynia wygląda tak:
pablo111l
Post autor: pablo111l » czw maja 28, 2009 18:28
ato nie będzie to czasami?
wygląda na korek z gwintem Obrazek
toudi_maciek
Post autor: toudi_maciek » czw maja 28, 2009 20:09
TO jest znak do ustawiana zapłonu, to nie wiem czy można tamtędy dolewać olej :otepienie: Obrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 28, 2009 20:29
sprzęgło będzie miało świetny poślig.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 341 gości
