jaki klej do sierpow ??
witam.
Tak jak w temacie.... jeden z sierpow zacza mi, juz z racji wieku samochodu, troche odstawac od karoserii.... na co moge go jakos przykleic lub cos w tym rodzaju ??
wkrety od strony nadkola ladnie i mocno trzymaja sierp..odstaje tylko gorna czesc...na calej dlugosci... jakis silikon czy cos ??
moze ktos juz mial doczynienia z takimi problemami ??
z gory dzieki za rady.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
czarek2522
Klej do szyb jest rozpuszczalny w nitro więc problemu nie będzie gdy usuwamy mała ilość kleju do szyb- wiem bo sam usuwałem w taki sposób .Gorzej jak jest większa ilość. Może się wtedy okazać że sierp odejdzie razem z lakierem
należy więc nie przesadzać z klejem. Gdy jednak przesadzimy z klejem to należy delikatnie odciąć klej z sierpem od karoserii a resztki zmyć nitrem( możliwe że benzyną ekstrakcyjną też zejdzie ale ręki nie dam sobie uciąć)
UWAGA!!!
Klej do szyb brudzi jak cholera!!!Trzeba uważać z nim
UWAGA!!!
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
"silikon naturalny"
Nie dziwie się że nie ma na allegro takiego silikonu
neromax,
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&s ... +neutralny
Ja polecam jednak klej do szyb
Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 17:29 przez wojteo CK, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodam że próbowałem różnych eksperymentów i na pewno NIE polecam klejenie czegokolwiek na superglue/cyjanopan - chyba że na stałe ;Dwojteo CK pisze:"silikon naturalny"![]()
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 17:48 przez DizzyX, łącznie zmieniany 2 razy.
Ale wyglądają te sierpy całkiem całkiem
a poza tym to chyba chodzi też o to żeby nadać samochodowi wygląd kultowego golfa GTI bo z tego co mi wiadomo w nich były montowane takie sierpy :)Ale może się mylę
Jeśli masz dobrze zabezpieczony samochód przed rdzą( konserwacja od wewnątrz nadkoli i warstwa lakieru na zewnątrz) to myślę że nic złego się nie będzie dziać przez dłuższy czas
Ja miałem przyklejony na silikonie z tym że sklepane były ranty więc trzymał się tylko na nim bez żadnych wkrętów czy nitów. Pewnego dnia po powrocie z uczelni sierp zniknął i pozostał tylko silikon
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
osobiscie polecam procz nitow to uzyc kleju do szyb samochodowych "WURTH" Dajesz cienka warstwe na gorna krawedz i zabezpieczenie od deszczu jest niezle
I starczy na wiele lat!!!
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
