Skrzynia 4T i 4S
waldini87
Skrzynia 4T i 4S
Post autor: waldini87 » sob maja 23, 2009 22:10
Witam wszystkich!Czy ktoś sie orietuje jaka jest rożnica pomiedzy skrzynia 4T,a 4S??Czy skrzynia 4S bedzie bez problemu pasowac do silnika 1.6tdi??I czy bieg wsteczny 4S bedzie pasowal do 4T??Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi!Pozdro!
arwam
Post autor: arwam » sob maja 23, 2009 22:17
waldini87,
skrzynia 4S od 4T różnisię tylko przełorzaniem głównym czyli wałek pośredni ma inną zębatkę atakującą niż 4T i inny wieniec przekładni głównej na mechaniźmie różnicowym
waldini87
Post autor: waldini87 » sob maja 23, 2009 22:36
Czyli bieg wsteczny od skrzyni 4S bedzie pasowal do skrzyni 4T bez problemu??
arwam
Post autor: arwam » sob maja 23, 2009 22:58
powinien ale na 100% nie jestem pewien
emssi20
Post autor: emssi20 » ndz maja 24, 2009 00:22
waldini87, skrzynia na pewno będzie pasować, bo ja miałem 4S i zmieniłem na 4T bez żadnych przeróbek. Co do konstrukcji samej skrzyni to się nie wypowiem, ale moge powiedzieć, że 4T jest zdecydowanie dłuższa -w mieście troszkę za długa, ale na trasę jak znalazł.
"Pasje jednego człowieka mogą być żałosnymi obsesjami dla drugiego" -James May.
Mój bolid: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166305
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 24, 2009 08:08
emssi20 pisze:ale moge powiedzieć, że 4T jest zdecydowanie dłuższa -w mieście troszkę za długa, ale na trasę jak znalazł.
w 4T masz przełożenie 3,667 a w skrzyni 4S masz 3,941 i to jest jedyna różnica bo reszta przełożeń jest taka sama
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
