proszę o poradę
proszę o poradę
miałem problem z notlaufem.Po wyczyszczeniu turbiny wszystko ok.zaleceniem mechanika aby nie powtóżyła się w.w sytuacja było osiąganie co jakiś czas obrotów dochodzących do 4000tys.Nie stosuję PSJ.ale przy takich obrotach nie zaszkodzę turbinie.[golf IV 1.9tdi 110kM ASV]
- kompot
Dopoki nie bedzie pałowal zimnego silnika, uzywasz dobrej klasy oleju i nie przesadzal na autostradzie z godzinna jazda vmax to nic nie powinno sie stac. W koncu moc maksymalna masz tez przy 4000obr/min. Naprawde uwazasz, ze producent wypuscilby na ulice miliony samochodow, w ktorych silniki posypia sie gdy ludzie zaczna wykorzystywac ich potencjal?
Nie moga sobie na to po prostu pozwolic, nie uprawiaj PSJ
- kompot
Warto dodac, ze:
1) temperatura na blacie rosnie szybciej, niz w miejscu, gdzie jest czujnik idacy do ECU, u mnie przy 90 na szafie jest ok 75 w ECU
2) temperatura cieczy chlodzacej to tylko taka wskazowka, naprawde wazna jest temperatura oleju i polecam zalozyc sobie zegar(ja bede u siebie zakladal)
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
co??kompot pisze:temperatura na blacie rosnie szybciej, niz w miejscu, gdzie jest czujnik idacy do ECU, u mnie przy 90 na szafie jest ok 75 w ECU
przecież temperatura w licznikach i temperatura w ECU jest brana z tego samego miejsca !!
masz trochę duże przekłamanie kolego wg mnie.
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2009 20:40 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: proszę o poradę
Aby sie nie powtórzyła sytuacja jak koledzy mówią po rozgrzanie starac sie przepałowywac auto ponad 3000 obr, najlepiej wywalic kata on doprowadza do szybkiego zablokowania kierowniczek i na trasie jak mozliwosc przekraczac 3000 tys obr. na wyższych biegach i bedziekawajero pisze:miałem problem z notlaufem.Po wyczyszczeniu turbiny wszystko ok.zaleceniem mechanika aby nie powtóżyła się w.w sytuacja było osiąganie co jakiś czas obrotów dochodzących do 4000tys.Nie stosuję PSJ.ale przy takich obrotach nie zaszkodzę turbinie.[golf IV 1.9tdi 110kM ASV]
jestes w wielkim bledzieTo_mas pisze:co??kompot pisze:temperatura na blacie rosnie szybciej, niz w miejscu, gdzie jest czujnik idacy do ECU, u mnie przy 90 na szafie jest ok 75 w ECU
wskazowka na liczniku przeklamuje (oszukuje)
Witam wszystkich forumowiczow!Mam problem z golfem III ,a mianowicie siedzi w nim silnik tdi PD na pompowtruskach 130PS,bez przerobek typu box chip itp.Autko kupilem niedawno i na poczatku bylo ok szedl jak wsciekly tylko czasami turbo odlaczalo sie,po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu znowu wszystko ok,teraz doszedl nastepny problem silnik po uruchomieniu chwile pracuje ok a po chwili zaaczyna nim rzucac niemilosiernie i gasnie w ogole nie reagujac na pedal gazu po diagnozie vag wyszlo ze czujnik cisnienia doladowania kupilem nowy zalozylem i to samo dodam ze autko po odpieciu kostki od tego czujnika pracuje rowno tylko mocy nie ma,poradzcie co to moze byc,pompowtryski???
babinifz1
no tak ale nie bardzo znam sie na elektryce ,przejze wiazke od czujnika moze gdzies jakies przebicie,vag sugerowal przebicie na mase.Dzieki za zainteresowanie,jak bede mial jakies problemy to bede pisal, a z ta turbina to co to moze byc, zapieczone kierownice?woj-tek pisze:Czujnik jest prwawidłowy sprawdz instalację
babinifz1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
