Skrzynie i wzmacniacz
wojtek1231
Post autor: wojtek1231 » czw maja 21, 2009 22:17
Witam, mam pytanie. Jeśli podłacze takie dwie skrzynie
http://www.allegro.pl/item618556205_e_x ... 4_ohm.html
do takiej zwrotnicy
http://www.allegro.pl/item633909938_hur ... _c238.html
to jak to bedzie mi grało?? Moze ktoś ma podobny układ? Ewentualnie na samym radiu JVC bez zwrotnicy, jak to bedzi grał prosze o odpowiedzi
powalla
Post autor: powalla » czw maja 21, 2009 22:32
Ten "wzmacniacz" (nie zwrotnica) ma tyle mocy co radio ... szkoda ciągnąć kable . No i gdzie to "ustrojstwo w kocu" chciałeś zamontować, no bo chyba nie w bagażniku ... dość ciężko ten tweeter swoją "grą" przebijałby się do kabiny :grin:
PS: cudzysłów użyty specjalnie
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 21, 2009 22:38
wojtek1231, Będzie grało nieziemsko, szyby będą drżeć, lusterka skakac, i światła będą przygasały..... :goof: Sory ale nie mogłem :grin:
Tak naprawdę to lepiej zrobisz jak dołożysz te pieniążki do jakiegoś sensownego radyjka i zestawu odseparowanego. Przynajmniej będziesz miał pewność że nic ci się nie spali samo z siebie (Vk c238)
wojtek1231
Post autor: wojtek1231 » pt maja 22, 2009 18:02
czyli lepiej zapodać sobie jakieś dobre radyjka np JVC i te skrzynie bezpośrednio pod nie podłaczyć? I czy tak bedzie dobrze?
zmick
Post autor: zmick » pt maja 22, 2009 19:25
Te skrzynie to trzeba sobie darować chyba że wyjąć głośniki i jabłka przewozić ;-). Lepiej zainwestuj na początek w poprawny przód a potem myśl o skrzyni
Os. Poczytaj trochę przyklejonych tematów
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » pt maja 22, 2009 19:30
wojtek1231, żadne radio nie nadaje się do tego aby ciągnąć "skrzynie". ZAcznijmy od tego co chcesz uzyskać w samochodzie montując takie "skrzynie" jak podałeś w linku?
Najlepiej zacznij od zrobienia przodu. Jakiś tani zestaw odseparowany napędzany nawet radiem w wygłuszonych drzwiach na początku zagra znacznie lepiej niż te "skrzynie" na tylnej półce czy kto wie gdzie. Potem ewentualnie dozbierasz kasy i zakupisz jakąś 4 kanałówkę która pociągnie Ci przód i suba w bagażniku.
wojtek1231
Post autor: wojtek1231 » pt maja 22, 2009 21:07
Dobra to powiem ci co już mam zamontowane u siebie (mowa o MK2). To tak, podszybie lewe i prawe(malutkie proste głośniki standard do golfa) drzwi lewe i prawe(jakieś alphine max 30wat tez standard) tył(dwa proste głośniczki 20wat chyba) radia nie mam. Chce to wszystko podłączyć pod radio(jak już zakupie) i do tego w bagażniku dać skrzynie dla basu i to tyle. Nie chce suba ani tuby (te skrzynie już mam). Pytanie czy radio to wszystko pociągnie razem e skrzyniami a może jednak instalować tego wzmaka co linkowałem, głośniki niby cienkie ale grają. Nie będę ich zamieniał na lepsze może kiedyś. Generalnie chodzi o to zeby grało i trochę ,,stukało"ODP
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » sob maja 23, 2009 09:32
wojtek1231, Co do radia to pociągnie Ci te głośniki co już masz ale prawdopodobnie z przodu będzie brakowało basu bo chyba drzwi nie wygłuszone i nie wiadomo w jakim te alpierdy stanie. Odnośnie suba i skrzynki w bagażniku to musisz mieć wzmacniacz bo nie ma sensu większego podłączać to pod radio. Co do samego wzmacniacza to jakąś tanią alpinke na allegro uda Ci się kupić która w mostku napewno lepiej pociągnie ową skrzynkę niż ten kiepawy VK. Z reguły to pierw kupujesz głośnik a potem robisz mu skrzynkę aby miała odpowiednia pojemność w której dany głośnik prawidłowo zagra.
wojtek1231
Post autor: wojtek1231 » sob maja 23, 2009 11:49
To dzięki teraz już wszystko wiem, A z przodtu to fakt, nic nie jest wygłuszone. Głosniki są zwyczajnie przykręcone. Chyba coś z tym zrobię.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » sob maja 23, 2009 16:56
wojtek1231, Najlepiej zaczynać od przodu, zamontuj dystanse wygłusz dekarską albo matami APP i różnica w dźwięku będzie ogromna.
wojtek1231
Post autor: wojtek1231 » sob maja 23, 2009 22:36
,,zamontuj dystanse" znaczy co takiego. A wygłusza sie takim specjalnym materiałem.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » sob maja 23, 2009 22:44
wojtek1231, Dystanse to takie prścienie wykonane z MDFu które mocujesz do drzwi a dopiero do nich przykręcasz głośniki. Głośniki przykręcone do tapicerki kiepsko grają. Do wygłuszenia możesz użyć tak jak wcześniej napisałem taśmy dekarskiej lub mat APP z allegro. http://strefacaraudio.pl/kamil/golf/ tu masz fotoporadę jak wygłuszyć drzwi taśmą dekarską.
wojtek1231
Post autor: wojtek1231 » ndz maja 31, 2009 15:58
A jaki wzmacniacz proponujecie do tych skrzyń które wyzej linkowałem skoro ten voice craft jest do bani ODP. Od razu mówi ze nie chce nic co przekracza 150zł.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz maja 31, 2009 16:50
wojtek1231, za takie pieniądze to tylko blaupunkt GT2 są na allegro po 135zł, szału nie ma ale do takiego zestawu wystarczy.
Wróć do „Car Audio”
