Skrzynia Biegów /zmieniona kolejność/brak wstecznego
Witam. W niedziele nabylem mk1 w silniku 1.8 na gazniku. Wszystko smigalo dobrze az tu wczoraj nie wiem dlaczego cos sie stalo z skrzynia.. a dokladniej: wrzucilem na luz zatrzymalem sie i chcialem cofnac. gdy wbilem wsteczny samochod jedzie do przodu.. gdy wbilem 1dynke to samochod gada jak bym wbil 3 lub 5.... a wstecznego ni hu hu nie ma nigdzie.. Wiem ze moze byc to wrozenie z fusow ale mniej wiecej co sie moglo stac??
Czy to wybierak w skrzyni??
Prosze o Odpowiedz i pomoc
Karol G60
u dołu na drazku który idzie do mechanizmu dzwigienek skrzyni jest obejma która sie luzuje i sie przestawia drazek .. tzw regulacja biegów.. z tego co piszesz wyglada własnie na ta przyczyne... bedziesz musiał jechac na kanał z kolega i jeden bedzie biegi sprawdzac a 2 regulowac.... w tym przypadku trzeba poluzowac obejme i dac lekko dzwignie biegów w prawo...
witam,
chyba mam ten sam problem. Dziala mi tylko trójka czwórka. wczesnie slyszalem jakies piszczenie na piątce, ale auto smigało bez problemu.
Dodam, że drążek zmiany biegów bezwładnie sie przesówa w prawo i w lewo.
Mam golf 2. silnik 1.8 RP.
Czy to tez moze byc ta sama przyczyna? Czy moze synchronizator?
Jezeli to ta sama przyczyna to prosiłbym o troche bardziej szczegółowe wyjaśnienie.
z góry dzieki !!!
z góry dzieki !!!
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 17:06 przez rolandx, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
prawdopodobnie dzwigienka do wymiany n w mechanizmie skrzyni .. niech ktos wsiadzie i zacznie jak mówisz machac na boki dzwignia a t y zobacz co sie dzieje z dzwigienkami .. które sa przy skrzyni.. bedzie odrazu wiadmo co jest przyczyna która dokladnie dzwigienka... potem ewenyualnie mała regulacja i powinno byc ok. pozdro
chcialbym odsiezyc temat
mam taki sam albo i podobny problem, nigdy wczesniej nie mialem stycznosci z golfem
zawsze poprostu mialem jakis firmowy samochod, zmiana pracy itp..
trzeba czyms dojechac. wiec kupilem golfa 2 na dzien dobry
autko fajne ladnie sie prowadzi tylko troszke je ogarnac i lux
az do wczoraj. kiedy to przy zmianie biegow coraz ciezej wchodzily
az nagle w ogole nie dzialaja
tzn. moge jechac do przodu ale nie moge wrzuci wyzszego biego badz go zredukowac, wsteczny tez nie działa. czy to mozliwe ze jest to jedna z tych przyczyn w/w
Prosilbym o szybka odpowiedz, chcialbym dzis to zrobic jeszcze o ile sie da
Juz panowie wiem w czym byl problem
moze innym sie przyda wiec opisuje
Wodzik byl zbyt luzny i wyskoczyl z hm.. jakby bolca ( takie prostokatne cos
zajelo mi to ok 30 minut musialem lekko pilnikiem scianki opilowac
i teraz wszystko pieknie chodzi
oby w miare dlugo
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 13:20 przez fejer, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
