ventko przecieka , podłoga cała OK
Czyli tak jak w temacie, przecieka mi vento od strony kierowcy, po wizycie w myjni mam mokry dywanik i wszystko pod nim, tak samo jak jest deszcz. Podłoga jest w bdb stanie i tam nie cieknie, zaczeło przeciekac w zime
www.jettaclub.pl
tam jest OK , bardziej obstawiam podszybie, wyczyściłem troche przestrzeń gdzie jest silnik od wycieraczek i hmmm mimo burzy jest sucho ale szyber dach dla pewności także wyczyszcze. Deski nie chce ściągać bo potem będzie skrzypiec więc na razie powalcze z zewnatrzgoryl3 pisze:Jest jeszcze opcja ze przez drzwi cieknie jezeli nie ma folii pod tapicerka
www.jettaclub.pl
problem rozwiązany- w przestrzeni gdzie jest silnik wycieraczek, komp itd(podszybie), jest łaczenie blach, samo łaczenie jest zabezpieczone takim pasem hmmm pasem bitumiksu, no i własnie mi on lekko odszedł, wystarczyło tylko czarnym silikonem od nowa uszczelnić i wsio jest OK . temat można zamknąc
www.jettaclub.pl
