spadaja obroty
vicher-86
spadaja obroty
Post autor: vicher-86 » czw maja 21, 2009 00:11
witam.
mam problem z moim golfikiem. mianowicie: wrzucam 1-szy bieg normalnie jade, wrzucam dwójke i dodaje gazu, a auto traci obroty, a nawet czasem gasnie. zdarzylo mi sie rownez tak, ze auto stalo na wolnych obrotach i falowo gubilo obroty wpadajac przy tym w dziwnie wibracje. ogolnie to w roznych sytuacjach bez zadnej regularnosci auto tracilo obroty. a to na luzie, a to podczas jazdy (zarowno przy rozpedzaniu auta jak i przy chamowaniu). nie mam pojecia co to moze byc :/ prosze o jakies porady i sugestie ;) znajomy mowil mi cos o (nie wiem czy dobrze zapamietalem) silniczku krokowym; czy moze miec to jakis zwiazek ??
vicher-86
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw maja 21, 2009 07:18
Pierwsze słyszę że diesel ma silniczek krokowy :goof:
Może się auto zapowietrza. Też tak miałem z moim golfem jak mi przetarł się przewód zasilający do pompy. Auto paliło normalnie, chodził i nagle zaczynało nim telepać niekiedy gasł, na drodzę też w różnych momentach lubił załapać powietrzem i jazda była nie powiem że nie ciekawa pod górkę albo podczas wyprzedzania.
A przetarł mi się w miejscu gdzie wychodzi z filtra i opiera się o obudowę paska rozrządu.
Posprawdzaj wężyki czy nie są nigdzie mokre albo dziurawe, a jeśli masz przeźroczyste to obserwuj czy nie pokazuje się w nich za dużo baniek powietrza.
vwlubek
Post autor: vwlubek » czw maja 21, 2009 09:56
pytanie z serii banalnych, ale czy filterek paliwa kolega kiedyś wymieniał?
vicher-86
Post autor: vicher-86 » czw maja 21, 2009 10:45
filtr paliwa wymienialem nie dalej jak 2 miesiace temu ;)
vicher-86
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw maja 21, 2009 22:11
Miałem podobny problem i okazało się że to pompa zasysała gdzieś powietrze, wymieniona została któraś tam uszczelka i jest o.k.
vicher-86
Post autor: vicher-86 » czw maja 21, 2009 22:59
wyobrazcie sobie ze dzisiaj kolejna osoba powiedziala mi ze to na 85% ten caly silniczek krokowy. czy napewno w golfie mk2 1.6 TD nie ma tego silniczka ?? nie zebym nie wierzyl 89Bartezz'owi, ale czy ktos moze to potwierdzic ??
vicher-86
arwam
Post autor: arwam » czw maja 21, 2009 23:16
jeśli masz TD lub D to nie ma tam żadnego silniczka krokowego.
one są ale tylko w benach
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 21, 2009 23:27
vicher-86 pisze:wyobrazcie sobie ze dzisiaj kolejna osoba powiedziala mi ze to na 85% ten caly silniczek krokowy. czy napewno w golfie mk2 1.6 TD nie ma tego silniczka ??
:panna:
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw maja 21, 2009 23:56
Jak spotkasz tą osobe to powiedz że to nie silniczek krokowy tylko parownik :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
