odpalanie mk3
dani3lo
odpalanie mk3
Post autor: dani3lo » śr maja 20, 2009 18:59
Siemka. Mam pytanie czy np odpalanie silnika zaraz po właczeniu zaplonu(nic nie czekaniu)szkodzi cos? trzeba czekac iles sekund? Chodzi mi o benzyne nie diesla.
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 15:42 przez dani3lo, łącznie zmieniany 1 raz.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr maja 20, 2009 19:09
odpalaj normalnie od razu krec smialo
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
coupeace
Post autor: coupeace » śr maja 20, 2009 19:22
ja bym tą sekundkę odczekał zresztą nie wiem czy ci tak od razu odpali za każdym razem
dani3lo
Post autor: dani3lo » śr maja 20, 2009 19:24
nom ja czekam az mi zgasnie kontrolka od temperatury. Ale ciekawi mnie czy trzeba czekac czy nie :grin:
coupeace
Post autor: coupeace » śr maja 20, 2009 19:25
z tego co wiem to trzeba to nie jest gaźnik by można od razu palić
kamilos22
Post autor: kamilos22 » śr maja 20, 2009 19:35
Ja zawsze czekam aż zgasną chyba że autko jest rozgrzane.
Duber
Post autor: Duber » śr maja 20, 2009 19:47
chyba i tak pompa musi nabic cisnienie
Tomek
Post autor: Tomek » śr maja 20, 2009 20:10
duber pisze:chyba i tak pompa musi nabic cisnienie
pompa cisnienie-
czujnik zczyta temperaturę i moduł dobiera dawke paliwa bo chyba zalezna jest od temperatury silnika
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » śr maja 20, 2009 20:41
lepiej poczekać ja czekam aż zgasną wszystkie kontrolki łacznie z AIR BAG i ABS..... parę sekund mnie nie zbawi :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
haps
Post autor: haps » śr maja 20, 2009 22:06
wypada poczekac :bajer: , dziewczyna mnie niedawno uswiadomila, bo jest swiezo po prawku, hehe.. :helm:
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » śr maja 20, 2009 22:48
haps pisze:uswiadomila, bo jest swiezo po prawku, hehe..
Uwierz, że czasami tam bzdury gadają, jak np trzymanie sie non toper prawej strony pasu :kac:
ale nie o tym temat, ja odpalam zaraz po zgaśnięciu kontrolek :bajer:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 20, 2009 23:57
odpalam od razu i nigdy problemu nie miałem,pompa bardzo szybko nabija ciśnienie a elektronika to ułamek sekundy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
