Podczas hamowania świecą się kierunki
marcin_pków
Post autor: marcin_pków » śr maja 20, 2009 08:59
Witam,
ostatnio w golfie podczas hamowania świecą mi sie kierunki. i jak hamuje przed zakrętem i mam wrzucony kierunek on nie działa a jak odpuszcze hamulec robi mi się choinka. Co to może być?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr maja 20, 2009 09:07
sprawdz żarówki czy są dobrze wkrecone bo czasami lekko coś inaczej i robią spięcie lub zobacz czy nie zaoksydowała ci któraś tylnia lampa jeszcze mozesz sprawdzić mase przy silniku :) a po dwa był juz ten temat... :helm:
passat b5 115KM AZM 2003r
marcin_pków
Post autor: marcin_pków » śr maja 20, 2009 09:12
ok dzieki za pomoc sprawdze. właśnie nie mogłem znaleść tego na forum. jak było to prosze zamknac.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 20, 2009 09:24
Masę sprawdź ale najpierw przy tylnej lewej lampie (brązowy kabel od lamp do blachy). A temat zamkniemy jak nam tu napiszesz jak rozwiazałeś problem.
kubass
Post autor: kubass » śr maja 20, 2009 11:12
Miałem to samo u siebie . przelaiła sie wtyczka w tylnej lewej lampie i nie było masy . mase podpiąłem osobno ciagnac od bronzowego kabelka nowy kabelek bezposrednio do tego plastiku ze sciazkami . podpiąłem sie pod sciezke i problem sie rozwiązał . borykałem sie z tym jakies 3 miesiace a to 3 minuty roboty . pozdrawiam
marcin_pków
Post autor: marcin_pków » czw maja 21, 2009 08:28
wszystko się wyjaśniło oczywiście była to wina kabelka od masy. wiec dzieki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
