Problem z licznikiem TRW
wojtek1562
Panowie posiadam golfa 3 tdi 1 Z licznik VDO z zasłoniętymi ikonami rok 95.Nagle mi zniknął przebieg i dystans w prędkościomierzu, zegar w obrotomierzu działa.Poprostu nic nie jest wyświetlane tak jak by lcd padł.Co to może być??? Stan licznika 255 tyś.
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 12:41 przez wojtek1562, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zolwik_2004
wojtek1562
ok dzieki sprawdze to
[ Dodano: 20 Maj 2009 12:12 ]
Sprawdziłem to... niestety tasiemka gumowa w połowie jest odklejona od lcd ;/. a także w jednym rogu lcd jest jak by pękniety. Można gdzieś kupić taki lcd z tasiemkami czy cały licznik????
[ Dodano: 20 Maj 2009 12:41 ]
Jednak jest to licznik TRW a nie VDO
nie wiem jakie jest w liczniku bo nie rozbierałem ale wszystkie te tasmy sa rtakie same. znajdz jakiś stary kalkulator i przełóż do licznika. musi działać
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
wojtek1562
