Problem z hamulcami
Problem z hamulcami
Mam takowy problem z hamulcami jest on dość miękki o ile to właściwe słowo. Jest niski trzeba trochę go wcisnąć by zaczął hamować (chodzi o zwykłe hamowanie, nie awaryjne), jak się go pod pompuje podnosi się ale zaraz jest niski, i da się go wcisnąć chyba nawet do samej podłogi ale to trzeba się zaprzeć. Przy wciskaniu pedału słychać syki powietrza. Pompa hamulcowa jest nowiuśka, odpowietrzony, klocki i tarcze chyba są ok. Proszę o rady co to może być. Auto ma abs.
a jak można sprawdzić ten mechanizm kasowanie luzu? jakiś czas temu zdarzyło mi się ze zaświeciła mi kontrolka od hamulca ręcznego w czasie jazdy, to dolałem płynu i było ok. Czy niski hamulec (trzeba go trochę wcisnąć) i to syczenie przy wciskaniu pedału jest winną złego odpowietrzenia a nie np serwa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
