Wymiana chłodniczki oleju
bartek621
Post autor: bartek621 » wt maja 19, 2009 13:02
Witam.
Jak wymienić chłodniczkę oleju w 2.0 16v 9a???
Muszę wyjąć filtr oleju, jak to zrobić, nie ma tam żadnych śrubek ani zatrzasków, tak samo jest z górną częścią która znajduje się nad chłodniczką. Jak to zrobić???
Z góry dzięki za pomoc
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt maja 19, 2009 13:19
hmmmm jak to nie srub?? jak wykrecisz filtr to masz taka chlodniczke przykrecona nakretka chyba to 19 juz nie pamietam ja wykrecasz i chlodniczka schodzi na dol tylko wymien z simmeringiem bo bedzie leciala.
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
bartek621
Post autor: bartek621 » wt maja 19, 2009 13:21
A jak wykręcić filtr? Normalnie złapać i całym przekręcić? Bo tam są dookoła takie ząbki chyba tylko.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt maja 19, 2009 14:27
hmmm filtr to jesli nie masz przyrzadu do odkrecania to sprobuj rekoma jak masz dobre dojscie mi sie tak udalo nawet a jak nie to wez cos bardzo ostrego i dlugiego i cienkiego i delikatnie przebij filtr i go odkrecisz no chyba rozumie ze wymieniasz tez olej i kladziesz nowy filtr:) jak go wyjmiesz to na tym gwincie co byl filtr masz nakretke ktora trzyma chlodniczke, wez nasadke, przedluzki i dobry klucz(nie grzechotke) tylko lage i odkrec ta srube i chlodniczka ci zejdzie tylko pamietaj zeby zdjac weze wodne:) i tam jest taka uszczelka i wez ja tez wymien bo pozniej jak zakrecosz to bedzie cieklo mocno:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 19, 2009 14:35
chłodniczka jest chyba z plastyku no nie? Przynajmniej w moim 2E, więc żadnych dużych sił tam sie nie używa do przykrecania, zwłaszcza że dociska ją jeszcze sam filtr oleju.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt maja 19, 2009 15:04
Paweł Marek pisze:chłodniczka jest chyba z plastyku no nie? Przynajmniej w moim 2E, więc żadnych dużych sił tam sie nie używa do przykrecania, zwłaszcza że dociska ją jeszcze sam filtr oleju.
Paweł to chyba naprawde u ciebie, bo u mnie zadnych plastykow nie widzialem i ledwo ja odkrecilem i tak samo z wielka sila dociaglem:) i jest oki::) podejrzewam ze 9A ma identyczna jak ja.
bartek621
Post autor: bartek621 » wt maja 19, 2009 15:19
Chłodniczka jest aluminiowa :) jak to zrobię to napiszę co i jak i podziękuję oczywiście.
[ Dodano: 20 Maj 2009 21:02 ]
Dziękuję za wszystkie rady :) Klucz 27 akurat był. Chłodniczka wymieniona
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 177 gości
