Światła awaryjne same się włączają
Witam,
Po odblokowaniu samochodu włączają mi się same światła awaryjne i nie mogę go odpalić. Po włożeniu kluczyka do stacyjki zapalają się kontrolki (standardowo), rozrusznik 'mieli' ale nie może załapać... Nie wiem o co chodzi... ostatni raz jeździłem nim 3 dni temu i nie zauważyłem aby coś się działo.
Dzięki za ewentualną pomoc.
- fleshu
Mi to wygląda na uszkodzenie seryjnego alarmu - uruchamia się odcięcie zapłonu.
Zamknij autko z kluczyka a nie z pilota i otwieraj - zobacz czy to daje jakiś efekt.
Napisz czy migają kierunki czy świecą ciągłym światłem?! W goferku 4 seryjny alarm nie ma syrenki - używa klaksonu. Odczytaj błędy Vag-iem z modułu komfortu i imo. Odepnij na chwilę masę z aku. Zbyt mało danych mamy żeby stwierdzić co to jest - no i jeszcze pewnie nie wiesz jak był ten alarm dokładany podpięty?! Dioda przy ryglu od strony kierowcy miga po zamknięciu autka?
[ Dodano: 19 Maj 2009 11:48 ]
A na sam koniec sprawdzić przekaźnik nr 109 - jak odkręcisz i wepchniesz tablicę bezpieczników pod deskę to go będzie widać. Może się w nim zimne luty zrobiły - ale kierunki to raczej alarm.
nie używa klaksonu - ma taką samą syrenę jak klakson, dlatego wydaje ten sam dźwięk (w moim obie syreny są obok siebie, po lewej stronie, obok koła)fleshu pisze:W goferku 4 seryjny alarm nie ma syrenki - używa klaksonu
wskazówka : sprawny alarm "uzbraja się" dopiero po pół minuty (dobrze pamiętam) od zamknięcia zamka jak
Cuda się dzieją. Dzisiaj po pracy poszedłem na parking potestować i się okazało, że wszystko ok... Nie wiem co wcześniej musiało się stać.
Raczej na 100% coś się dzieje z alarmem bo parokrotnie podczas jazdy zablokowały mi się wszystkie drzwi (to na pewno nie był przypadek).
W moim golfie nie było alarmu, musiałem na własną rękę dorobić. Chyba pojadę do mechaniora, który zakładał ten alarm bo jeszcze jest na gwarancji.
Wielkie dzięki za wszystkie porady!
Nie zamykamFinland pisze:A czy czasem przed odpalaniem silnika nie zamykasz się od wewnątrz? (guzik centralnego w drzwiach)
radmar1702
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
