Kontrolka hamulca ręcznego świeci się
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn maja 18, 2009 12:10
Tak jak w temacie. Mam problem z kontrolką od hamulca ręcznego. W zimowym okresie gdzie jest duża wilgotność świeci mi się ciągle, podobnie jest po opadach atmosferycznych (deszcz). W okresie letnim też to zauważyłem ( tylko po deszczach, gdy jest mokro na jezdni, są kałuże). Hamulec ręczny jest sprawny, byłem z tym u mechanika to próbował mi wkręcić, że hamulec jak jest zwalniany nie jest dociskany na sam dół i proponował mi wymianę linki za 100 zł :( Wg. mnie przyczyna jest inna, może wiecie coś na ten temat ??
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 12:11 przez xlsss, łącznie zmieniany 1 raz.
dychsm
Post autor: dychsm » pn maja 18, 2009 13:19
ta kontrolka jest również od poziomu płynu hamulca zasadniczego, posprawdzaj kabelki poprostu, przy zbiorniczku płynu oraz przy hamulcu ręcznym. Nie masz może za mało płynu??
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 18, 2009 13:24
xlsss pisze:Wg. mnie przyczyna jest inna,
wg mnie tez :P
sprawdź poziom płynu hamulcowego pod maską :D
smoku114
Re: Kontrolka hamulca ręcznego świeci się
Post autor: smoku114 » pn maja 18, 2009 14:11
xlsss pisze:Mam problem z kontrolką od hamulca ręcznego. W zimowym okresie gdzie jest duża wilgotność świeci mi się ciągle, podobnie jest po opadach atmosferycznych (deszcz). W okresie letnim też to zauważyłem ( tylko po deszczach, gdy jest mokro na jezdni, są kałuże)
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego
Może by warto było wymienić płyn hamulcowy na nowy jeśli dawno nie zmieniany ....
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn maja 18, 2009 19:24
Tak wiem, że jest też od płynu hamulcowego. Jednak problem wciąż pozostaje nierozwiązany ponieważ rok temu gdy kupowałem samochód wymieniłem wszystkie płyny, wraz z hamulcowym. Też na początku myślałem, że to przez płyn ale jego stan w zbiorniczku jest na wskaźniku max ;) Znajomy mojego ojca kiedyś mi sugerował, że mogą to być kabelki przy hamulcach z przodu lub z tyłu, niby kontrolne czy coś, zaraz przy kołach. Zdziwił mnie troszkę ten fakt, ponieważ któregoś mroźnego i śnieżnego dnia gdy odpaliłem auto kontrolka się nie świeciła, ale najeżdżając tylnymi kołami w zaspę kontrolka błyskawicznie się zapaliła. Troche dziwne, już sam nie wiem co o tym myśleć :)
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 19, 2009 00:05
to mk3 ma czujniki zużycia klocków hamulcowych ?
jeśli tak to warto sprawdzić kable :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 19, 2009 00:26
A spróbuj rozpiąć kable przy czujniku od płynu,może on jest do kitu... :hmm:
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » wt maja 19, 2009 02:14
To_mas pisze:to mk3 ma czujniki zużycia klocków hamulcowych ?
No na to wygląda po tym spotkaniu z zaspą, ale jeszcze sprawdzę jutro.
Kable od pojemniczka na płyn są ok, dziś sprawdzałem.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 19, 2009 07:02
xlsss pisze:Kable od pojemniczka na płyn są ok, dziś sprawdzałem.
Mi nie chodzi o same kable,tylko o czujnik,bo mógł się np. zawiesić i dlatego świeci kontrolka.Po prostu je zdejmij i przekręć kluczyk :bajer:
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » wt maja 19, 2009 12:24
Teraz to mi ciężko określić bo kontrolka się nie świeci :P ale jak nadejdą jej dni to spróbuję tej opcji ;)
