El szyby montaz
wojtek98
El szyby montaz
Post autor: wojtek98 » ndz maja 17, 2009 17:17
Kolega chce zamontowac ele szyby , chodzi glownie o to ze niema szyb ani lusterek a do drzwi idzie wiazka -
1 niebiesko-szary
2 czerwono-szary
3 brazowo-szary-
4 czerwono-szary
5 zolto-czerwony
6 szary
7 brazowy
8 czarno-czerwony
9 zielony
Zagladalem obok skrzyni bezpiecznikowi i do kostki do drzwi dochodza kabelki
Czy podlaczy do tego szybki i bedzie chodzic ? Lusterka el tez beda dzialac ? :D
Mam dawce ze szybkami :D z cego musimy ograbic potencjalnego dawce :D
Aha jest tam modul komfortu gdzie go szukac i jak podlaczyc ? :D
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 12:32 przez wojtek98, łącznie zmieniany 1 raz.
Niema jak to stary dobry VW !
miqs
Post autor: miqs » ndz maja 17, 2009 18:14
Nie prościej było by kupić jakiś zestaw z allegro? :)
kamilos22
Post autor: kamilos22 » ndz maja 17, 2009 18:20
Zobacz jak tam jest podłączone i tak samo postaraj się u siebie podłączyć.
wojtek98
Post autor: wojtek98 » ndz maja 17, 2009 18:27
kamilos22 pisze:Zobacz jak tam jest podłączone i tak samo postaraj się u siebie podłączyć.
Tamtego juz niema :D Zostalo kilka rzeczy ( drzwi kompletne z elektrykom )
No wlasnie niemam gdzie zobaczyc :D porownac :D
Czy te kable w drzwiach sa pod szybki ? :D
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 18:36 przez wojtek98, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 17, 2009 19:31
wojtek98, jak cos to ostatnio kupilem kpl ekeltyrcznych szyb z cala wiazka dzwiowa i spod deski a w niej odrazu wiazka lusterek
jak cos sluze pomoca
wojtek98
Post autor: wojtek98 » ndz maja 17, 2009 21:45
Mysle ze zrobie tak -Od tamtego golfa sa cale kompletne drzwi , podlacze calosc ta okragla wtyczke od drzwi pod golfa kolegi i zobacze czy dziala .
Jak bedzie ok to przelozymy calosc z drzwi do drzwi ! :D
Jeszcze jedno - czy prowadnice trzeba przekladac ? :D
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » ndz maja 17, 2009 21:59
Oczywiście że trzeba przełożyć . jest na forum opis wykonania wiązki środkowej ale nie mogę teraz znaleźć . Ja u siebie taką robiłem śmiga wszystko jak należy...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 17, 2009 22:02
te co kable podałes nie sa do el.szyb z bratem ostatnio montowalismy i do el.szyb wychodzi chyba 9 kabli i do tego jeszcze wtyczka z piecioma kablami do el.lusterek
troszke roboty jest z podpieciem najgorsze to przelorzenie kabli przez ta wtyczke kolo drzwi a potem to juz z gorki :grin:
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 22:03 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » ndz maja 17, 2009 22:09
wojtek98
Post autor: wojtek98 » sob maja 23, 2009 18:23
Dzisiaj podpiolem tamte drzwi hehe :D
I okazalo sie ze niestety niedziala :grrr:
Do ele lusterek potrzeba ciagnac jeszcze wiazke pod deske :D
Wiazka idzie do prawych drzwi i pod zasilanie do skrzynki :D
Jak jest z prowadnicami trzeba przekladac komplet , czy tylko wiazke z silnikiem i mechanizmem ?
[ Dodano: 23 Maj 2009 22:37 ]
wojtek98 pisze:Dzisiaj podpiolem tamte drzwi hehe :D
Do ele szybek potrzeba ciagnac jeszcze wiazke pod deske :D
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 18:32 przez wojtek98, łącznie zmieniany 2 razy.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz maja 24, 2009 12:14
wojtek98 pisze:Jak jest z prowadnicami trzeba przekladac komplet , czy tylko wiazke z silnikiem i mechanizmem ?
Musisz przelozyc wszystko z drzwi, lacznie z koncowka wiazki do lusterek, a takze cale lustra.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
wojtek98
Post autor: wojtek98 » ndz maja 24, 2009 20:19
Przesledzilem inne tematy , w golfie jest (orginalny centralny ) domykanie szyb z kluczyka powinno dzialac :D
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 24, 2009 20:30
Gitner pisze:
wtrącę się , nie całe lusterka tylko same wkłady z manuala na elektryke , pasuje wszystko , całe mechanizmy elektryki do lusterka kosztują na allegro 30 zł za sztukę , sam zakładałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
