P.S ten drążek (wałek) który idzie od skrzyni i jest na nim przegub do koła lewego mógł "wyskoczyć" lub sie poluzować w skrzyni?? Prosze o pomoc
Gong w kamień :/
- aquarius25
Gong w kamień :/
Zaliczyłem gonga w kamień lewą strona i myślałem, że zahaczyłem tylko o mocowanie wahacza jednak przy przyspieszaniu coś strasznie chrobocze mi pod machą i nie wiem co to może być, a obawiam sie że skrzynia poszła...
zaczekaj, muszę tylko przekierować teleskop Hubble'a to zobaczę - tylko nie wstawiaj samochodu do garażu bo nie będę nic widziałaquarius25 pisze:P.S ten drążek (wałek) który idzie od skrzyni i jest na nim przegub do koła lewego mógł "wyskoczyć" lub sie poluzować w skrzyni??
aquarius25 czy to tak ciężko podnieść samochód na lewarku (jak nie masz kanału) i samem zobaczyć gdzie są ślady po najechaniu na kamień i co na pierwszy rzut oka wygląda na uszkodzone, jakby wypadła Ci półoś napędowa to dalej byś nie pojechał. Jak my to mamy stwierdzić zza monitorów, no pomyśl.
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 17:15 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
- aquarius25
kosztów nie znam ale w pierwszej kolejności postawiłbym przód samochodu na klockach ale pewnie aby się nie stoczył i po uruchomieniu silnika włączył jakiś bieg lekko obciążając pedał przyspieszenia a sam zerknij spod kanału jak się zachowują elementy napędu i czy półoś nie ma bicia - możliwe, że ją skrzywiło, tylko nie rób tego w garażu z zamkniętymi drzwiami bo na wieniec się trzeba będzie Tobie poskładać
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 17:20 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
