co to jest G 052 150 A2 G052150A2 ?
for.est
Post autor: for.est » ndz maja 17, 2009 13:27
cześć
jakie właściwości ma taka pasta? numer podaję za dokumentacją serwisową, a cena tubki jest spora? czy to pasta smarująca, uszczelniająca, klejąca gwint czy może jeszcze jakaś inna?
problem pojawił się przy okazji regeneracji zacisku z przodu, wszystko poszło jak z płatka, ale problem pojawił się przy odpowietrzaniu, dokładniej problem mam z nieszczelnym połączeniem odpowietrznika, ale co ciekawe delikatny wyciek mam "po gwincie" na obwodzie, a nie przez otwór, przez który normalnie wydobywa się płyn hamulcowy
dokręcanie nic nie daje, ponieważ osiągnąłem już granicę kiedy mogę go zerwać.
przyznam się też, że żeby sobie ułatwnić dokręcanie odpowietrznika wyczyściłem go szczotką drucianą i to chyba był błąd :(
zatem - jak to połączenie mogę uszczelnić?
mam jeszcze pomysł na zakup nowego odpowietrznika w ASO - liczę na to, że nowy jest fabrycznie pokryty już tym cudem uszczelniającym
sprawa jest dla mnie pilna, bo we wtorek ruszam na urlop i czeka mnie wiele jeżdżenia po Polsce..
znalazłem jeszcze coś takiego - wychodzi na to, że to smar litowy, czy takie smarowidła są odporne na ciśnienie?
Obrazek Obrazek
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 17, 2009 16:21
kup nowe odpowietrzniki i powinno trzymać, sa w intercarsie
Jesli chodzi o pastę do uszczelnienia gwintu to także znajdiesz ją w intercarsie, np loctite.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz maja 17, 2009 16:31
Kup sobie małą tubkę pasty silikonowej. To jest po to żeby gwint się nie zapiekł.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
for.est
Post autor: for.est » ndz maja 17, 2009 18:08
dzięki chłopaki!
jutro uderzę do ASO - odżałuję już na oryginalny odpowietrznik pod warunkiem, że jest czymś pokryty a jak nie, to spróbuję wyżebrać z serwisu odrobinę tego smarowidła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
