MK2 1.8RP
MK2 1.8RP
mam problem z dławieniem silnika do 3tyś obrotów,auto się dusi i kopci jak stary diesel,
a do przodu nic nie idzie tak jak by się zalewał.
Autko jest z gazem i na nim chodzi bez problemu, a na benzynie masakra, jak ktoś
może coś doradzic to proszę o pomoc
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
- emsikemsik
Siemka
Ja też tak mam jak ty ale jak jest suche i ciepłe powietrze (jest pogoda) to jeździ na bęzynie ale trochę rosy i chłodu z rana to pupa zimna nie odpali na benzynie, tylko tyle że ja wymieniłem aparat zapłonowy bo padł mnie czujnik halla i nie można ustawić zapłonu (moim zdaniem może i ten też jest już uszkodzony), lampą stroboskopową nie da się ustawić zapłonu tylko lata raz szybciej raz wolniej. Na LPG jeżdzi jak rakieta (czy to zimny czy to ciepły) zawsze odpala nawet lepiej niż prędzej przed awarią na PB.macko76 pisze:Autko jest z gazem i na nim chodzi bez problemu, a na benzynie masakra,
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
