pocąca sie odma...
pocąca sie odma...
postanowilem wywalic odme z dolotu zeby mi go nie zasyfiala i olej nie dostawal sie do IC.
mam 1z 179tys przebiegu . silnik wydaje sie w swietnym stanie, turbo ladnie pompuje nie traci mocy ... ALE
slychac ta turbinke dosc mocno , a po wyjeciu odmy z dolotu tam gdzie ona wychodzi z bloku silnika i na obudowie klawiatury te rurki zapocily sie olejem. ( przy bloku silnika az tak ze pocieklo na posadzke w garazu )
wczesniej nigdzie sie nie pocil , a oleju od wymiany (6tys km ) na bagnecie prawie nic nie zeszlo ... nie kopci , nie traci mocy , tylko martwi mnie to zapocenie i ten swist turbinki...
moze plecionka dziurawa ?
moze kata ktos przede mna wybebeszyl ?
co z tą odmą ? czy to prawidlowa objawa, wpialem ja spowrotem ale dalej sie lekko poci ;/
Ostatnio zmieniony pt lip 30, 2010 10:24 przez wronek1, łącznie zmieniany 1 raz.
To jak masz tą odmę w końcu wypuszczoną na ziemie i dolot zaślepiony czy seria?
Jeśli odma poci się przy bloku silnika to kołnierz na pewno pęknięty.
Ja osobiście mam odmę wpuszczoną pod auto a tam gdzie łączyła się z dolotem zaślepione.
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
Przy obudowie klawiatury jak się poci pod grzybkiem to tam jest taka "uszczelka" i być może to z niej lub z tych "cycków".
A przy bloku to wina kołnierza odmy (można kleić lub wymienić).
Co do odmy, pod auto zaślepić wejście w dolocie i do przodu
brzydko wyglada jak stoisz na skrzyżowaniu i dym leci spod maski. kup odstojnik oleju sa na allegro. sam chciałem ale dla mnie drogo( ok 150-200 pln)
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
A od handlarza kupowaleś czy bezpośrednio?wronek1 pisze:mam ksiazke serwisowa prowadzona do 2006 roku gdzie mial 138tys tak wiec glowa moja spokojna o przebieg
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 20:43 przez skowron69, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki ,a jakis pomysl co z turbo ? jest na tyle slyszalne ze potrafie wychwycic to kiedy nawet lekko sie napedza zwalnia... a przy bucie pracuje tak glosno jak silnik, ja stawiam na plecionke ale moze ktos ma inne pomysly ?
czy moze to byc pusty kat ?
bo niewiem w jakim on stanie jest i czy ktos go nie wybebeszal ;/
Co do dymku, ja mam odmę spuszczoną na wysokości miski olejowej i żadnego dymku nie zaobserwowałem.
wronek1, sprawdź czy masz dużo oleju w przewodach dolotowych turbo, jeśli jest tam tylko film olejowy a oleju Ci nie ubywa to widocznie tak ma być lub za bardzo o tym myślisz
Co do plecionki, czujesz spaliny z nawiewów?
