witam.
mam małe pytanko. chodzi mi o czujnik chyba ssania do golfa II 1.6 rok 91.
na tym gumowym wężu są dwa czujniki, czarny i niebieski. chciałem wymienić ten niebieski ale w sklepie w katalogu wcale takiego czujnika nie ma.jest tylko czerwony. czy ten czerwony by pasował?czy koniecznie musi być niebieski?
czujnik
Czerwonym nie można zastąpić niebieskiego! Pytanko jeszcze - skąd wiesz, że masz niebieski zepsuty. Możesz go prosto sprawdzić - podłącz pod niego żaróweczekę i jakąś baterię (lub akumulator) i podgrzewaj w wodzie, jeśli świeci się coraz jaśniej powinien być ok.
Czerwony działa na zasadzie wł/wył w dodatku zupełnie odwrotnie.
Przy okazji - jaki masz silnik 1,6 - gaźnik, wtrysk ?? Może podałbyś oznaczenie. Szukam informacji jakie powinny być podłączone czujniki (kolory) w MKII - EZ.
Z zakupem czujnika niebieskiego nie powinno być problemów - jutro może będę w garażu - mam tam pudełko z czujnika - to podam numer.
poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23752
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23844
Acha - jak będziesz demontował czujnik - przed jego wyjęciem odkręć na chwilę zakrętkę od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego, żeby odpuścić ciśnienie. Następnie zakręć. W przypadku gdy płyn jest rozgrzany, wyciągnięcie czujnika bez odpuszczenia ciśnienia grozi wytryśnięciem wrzącego płynu chłodniczego i popażeniem (sprawdzona empirycznie - ręka piekła przez 3 dni).
Pozdr,
Irek
poczytaj:
Pozdr,
Irek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
