wariują obroty śilnika
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » śr maja 13, 2009 21:49
jak w temacie problem z obrotami silnika to znaczy rano jak zapale tylko (ze ssaniem) to zakopci na biało i chwile chodzi na trzy cylindry jak chwile pochodzi ok ale jak spuszcze ssanie obroty ok 900 po 10km ok 1000 przy zmianie biegów raz 900 a nawet i 1100 jak spadnie na 900 to po chwili zaczyna chodzić tak jagby na trzy cylindry co to może być pomórzcie .
arwam
Post autor: arwam » czw maja 14, 2009 18:58
na gorącym silniku tak się dzieje czy tylko na zimnym?
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » czw maja 14, 2009 22:36
raczej na gorącym czasami na zimnym też
arwam
Post autor: arwam » czw maja 14, 2009 23:04
myślę że pompa ma rozregulowany wydatek resztkowy.
sprawdź też szczelność przewodów i daj wtryskiwacze do sprawdzenia.
jesłi tu będzie OK to znaczy że chyba pompa kończy żywota ale nie jestem tego do końca pewien.
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » czw maja 14, 2009 23:09
mogą to być wtryski bo na starej pompie było bardzo podobnie ale teraz jest coraz gorzej myśle nad końcówkami tylko nie wiem za bardzo jakie założyć od SB?
arwam
Post autor: arwam » czw maja 14, 2009 23:12
ARTUR MK II pisze:od SB?
dobre pod mody ale jeśli w przyszłości planujesz jakieś grube mody typu pompa 10mm lub 11mm to radziłbym Ci zapodać DN OSD 261
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » czw maja 14, 2009 23:16
arwam pisze:
A z jakiego one są auta?
arwam
Post autor: arwam » czw maja 14, 2009 23:44
z mercedesa 300 TD nie mart się jest to kompilacja wielo krotnie sprawdzona nie tylko na tym forum ale też na vwdiesel.net
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt maja 15, 2009 00:05
seryjne wystarczaja w zupelnosci nawet na grube mody
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » pt maja 15, 2009 21:48
zaprzal pisze:seryjne wystarczaja w zupelnosci nawet na grube mody
Seryjne to znaczy SB lub RA ????
arwam
Post autor: arwam » pt maja 15, 2009 22:33
ARTUR MK II pisze:Seryjne to znaczy SB lub RA ????
tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
