Osłona kolektora wydechowego w moim golfie jest coraz bardziej zardzewiała, łby i podkładki śrub ją trzymających też mocno ucierpiały. Jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało do czasu gdy przy otworze na rurę prowadząca ciepłe powietrze spod osłony do filtra powietrza zrobiła się dziurka.
Czy ta dziurka może powodować jakieś nieprawidłowości w pracy silnika czy nie powinna mieć na to wpływu ?
Piszę tego posta ponieważ mój silnik ostatnio dziwnie się dławi i szukam jakiegoś powiązania.
Przerdzewiała osłona kolektora
raf1al
Re: Przerdzewiała osłona kolektora
ja wogole tego nie miałem w swoim 1.3
jeździłem na LPG i ten waz od ciepłego powietrza miałem zatkany!
tak mi zrobili fachowcy ale żadnych niepożądanych skutków nie zauważyłem!
ta blacha to zasysanie do dolotu - gaźnika, czy kolektora ciepłego powietrza z okolicy wydechu. Pomaga w szybszym rozgrzaniu silnika w czasach kiedy temperatura otoczenia jest niska najczęściej. Jeśli się przyjrzysz to ta osłona wcale nie jest szczelna i ta dziurka w niczym nie będzie przeszkadzała... Obserwuj tylko co pewien czas co się dzieje z tą blachą, bo niebawem tak przerdzewieje, że zrobi się luźna i nawet te duże podkładki nie uchronią Cię przed Rezonującym Hałasem - bardzo irytującym zresztą...
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 21:47 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
