Wiatrak od chłodnicy??
Cristiano1947
Zapalam auto, nagrzewa sie, ale wiatrak od chłodnicy stoi...co trzeba pierw sprawdzić by sie dowiedziec co jest grane???
TYLKO WROCŁAW!!!!
TYLKO ZNK!!!!
TYLKO ZNK!!!!
Sprawdź wizualnie czy czasem nie jest kabelek przetarty ten idący do czujnika w chłodnicy (mój znajomy miał taką przyczynę nie włączania się wentylatora) następnie proponuje sprawdź ten czujnik na dole w chłodnicy dość często on jest powodem nie włączania się wentylatora chłodnicy. Bezpiecznik również należało by sprawdzić.
Powodzenia jak coś to daj znać jeśli nie pomoże to będziemy dalej myśleć.
sprawdz czy wentylator łatwo sie obraca na wyłaczonym silniku, jeśli cięzko chodzi to może byc łozysko wentylatora zatarte- wentylator do wymiany(kup na szrocie0koszt 20 zł)
mozna jeszcze tak-
1 odłacz masę akumulatora
2 wyciagnij wtyczke z termoczujnika w chłodnicy
3 połącz drucikiem dwa skrajne piny we wtyczce
4 podłacz mase ( -) do akumulatora- jeśli śmigło sie kręci to wymien termoczujnik
( opis pochodzi z ksiązki obsługi volksw)
mozna jeszcze tak-
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Najpierw sprawdz czy wogole działa. Zdejmij złącze z czujnika na chłodnicy i zewrzyj 2 styki. Jesli nie odpali wiatrak to on jest winny. Jesli odpali to trzeba by sprawdzic czy silnik jest gorący tzn ma pow. 90C. Jesli napewno ma i nie odpala to zmien czujnik ktory włącza went.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
też z tym walczyłem bardzo długo. Okazało się, że nie było wsadzonego bezpiecznika xD nie wiem czemu go nie było, po prostu brak
Sprawdz czy jest nie spalony (pierwszy od LEWEJ) ewentualnie wymien. Musi być 30A (zielony)
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 12:47 przez Prono89, łącznie zmieniany 1 raz.
Cristiano1947
Zrobiłem tak...odłaczyłem wtyczkę od wiatraka..odłaczyłem wtyczkę od czujnika chłodnicy i odłaczyłem wtyczke zasilającą...wziełem lampeczkę na 13.5 V i sprawdzałem czy dochodzi prąd...wtyczka zasilająca OK...wtyczka czujnka TEŻ...od wiatraka...dając jeden kabel na mase drugi szukajac plusa po kolei w tej wtyczce w żadnej nie było plusa...masa jest bo dałem plus i masa we wtyczce i lampka sie zaświeciła...Wiatrak działa bo podłączyłem bezpośrednio do aku...więc wtyczka od wiatraka...
Teraz pytania:
1.Może byc coś co blokuje dostęp prądu do tej wtyczki???
2.Ile stopni musi mieć silnik by właczył się ten wiatrak chociaż na 1-szy bieg???
Teraz pytania:
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 14:19 przez Cristiano1947, łącznie zmieniany 3 razy.
TYLKO WROCŁAW!!!!
TYLKO ZNK!!!!
TYLKO ZNK!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 347 gości
