Wiatrak od chłodnicy, czyszczenie nagrzewnicy
Miechu
Post autor: Miechu » śr maja 13, 2009 16:49
A propos wiatraka, to elektryk powiedział, że działa na jedną fazę, a powinien na 2. Dam to radę sam zrobić? Jeżeli tak to jak mam to naprawić :P
A propos nagrzewnicy - jak mam ją przeczyścić?
Z góry dzięki.
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 13, 2009 16:53
ten elektryk to chyba nie samochodowy jak z fazami wyskakuje,moim zdanie to ten silnik ma biegi
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr maja 13, 2009 17:04
Wiatrak ma prawdopodobnie 3 biegi, i się załącza odpowiedni bieg w zależności od temperatury
Faze to elektryk miał chyba w sobotę :bigok: wieczorem
Pozdro
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » śr maja 13, 2009 17:21
Może masz przepalony rezystor od prędkości działania wiatraka i będzie tylko ma 3 biegu działał.
Co do przepłukania nagrzewnicy to jest jedyny wariant żeby ściągnąć węże w komorze silnika (najpierw spuścić płyn jak masz w silniku) i pod jedną rurkę (tą co dochodzi woda ciepła) podłączyć węża z bieżącą wodą i przepłukać ją.
Zakręcić spowrotem węże, zalać wodą (lub płynem co spuściłeś) i parę razy nagrzać silnik żeby odpowietrzyć nagrzewnicę dolewając dalej wody lub płynu.
Pozdro
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 13, 2009 17:55
Tak koledzy. Piszcie tak dalej. Temat jest o wiatraku chłodnicy . Napisano w temacie!. Nie róbcie prosze bałaganu
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 17:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Luki.vw
Post autor: Luki.vw » śr maja 13, 2009 18:06
Witam, zrób tak jak kolega wyżej opisał bo nie radzę bawić się z wyciąganiem nagrzewnicy bo to dużo zachodu
Luki
bongo
Post autor: bongo » śr maja 13, 2009 19:36
Paweł Marek, Taaa...
Bbrutus (Burex) pisze:Wiatrak ma prawdopodobnie 3 biegi
Bzdura :grin:
Bzdura :grin: Rezystor jest w silniku dmuchawy :bajer:
Który kolega??? :grin:
Miechu, dobra rada,zmień jak najszybciej elektryka....
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » czw maja 14, 2009 16:38
Paweł Marek pisze:Temat jest o wiatraku chłodnicy . Napisano w temacie!.
oraz "czyszczenie nagrzewnicy" też w temacie jest
[ Dodano: 14 Maj 2009 16:41 ]
Luki.vw pisze:Witam, zrób tak jak kolega wyżej opisał bo nie radzę bawić się z wyciąganiem nagrzewnicy bo to dużo zachodu
to fakt żeby wyciągnąć nagrzewnicę to trzeba chyba cały kokpit wyciągnąć bo pod kokpitem to nie da rady "chyba" .
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
