Wymiana chłodnicy
kylo86
Wymiana chłodnicy
Post autor: kylo86 » śr maja 13, 2009 08:42
Witam, nie mogę nigdzie znaleźć na forum konkretnych informacji, chodzi mi o to czy w golfie IV trzeba zdejmować zderzak żeby wymienić chłodnice wody, auto z klimatyzacją, z góry dzięki za info
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr maja 13, 2009 09:52
kylo86, Patrząc pod maskę wychodzi, że tak, bo wentylatory masz od strony silnika, a nie z przodu. Także bez zdjęcia zderzaka się nie obędzie.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » śr maja 13, 2009 11:20
Ja jak u siebie wymieniałem to zdejmowałem zderzak, wzmocnienie i cały pas przedni. Jest wtedy bardzo dobry dostęp i wygodniej się pracuje, a sam demontaż i montaż nowej chłodnicy jest banalnie prosty. Jak jeszcze nie kupiłeś chłodnicy to polecam firmę BEHR Hella, dobry produkt w przystępnej cenie. W Intercarsie w Lublinie w ubiegłym roku płaciłem z nią jakieś 260zł bez żadnych zniżek.
pozdr.
Radek
indyczes
Post autor: indyczes » śr maja 13, 2009 13:59
To i ja się podepnę do tematu. Czy przy wymianie pasa przedniego musimy rozszczelnić klimę, czy mozna to zrobic bez rozszczelniania. W zimie miałem kolizję ze sarną-uderzenie w zderzak od strony kierowcy, oczywiście lakiernik wymienił zderzak i pomalował, ale spasowanie woła o pomstę do nieba. Jak przyjechałem po odbiór auta to wszystko było już skręconei machnąłem ręką. Ostatecznie stwierdzono, że należy wymienić pas przedni,m mam wątpliwość,czy nie da się tego zrobić bez wymiany. Chodzi o to, że lewy refletkor-jego górna część nie jest równolegle do linii maski tylko pod skosem i na dole zderzaka jest duża szpara.
Według mnie jest odkształcony pas przedni w miejscu osadzenia lamy,pewnie można by to wyprowadzić. Uderzenie nie było bardzo mocne, w sumie nawet nie pękł zderzak, tylko z lewej strony jakby się obniżył i równocześnie zaczął bardzo nisko świecić reflektor.
Pozdrawiam.
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » śr maja 13, 2009 15:34
indyczes pisze:Czy przy wymianie pasa przedniego musimy rozszczelnić klimę, czy mozna to zrobic bez rozszczelniania.
Można to zrobić bez rozszczelniania, jak wymieniałem chłodnicę cieczy to wyjmowałem cały pas przedni bez rozłączania chłodnicy klimatyzacji. Musisz zrobić tak: odkręcasz zderzak, odkręcasz cztery śruby mocujące chłodnicę cieczy do pasa przedniego (do niej przykręcona jest również na cztery śruby z przodu chłodnica klimy - nie odkręcaj niech zostanie na swoim miejscu), okręcasz pas przedni od poziomej belki wzmacniającej, odkręcasz belkę wzmacniającą od podłużnic. Teraz cały pas przedni trzyma się tylko na dwóch górnych śrubach po bokach. Teraz przydało by się coś do podparcia chłodnic jak zdejmiesz pas, ja poratowałem się kołem zapasowym, położone na płasko, prawie że idealnie pasowało na wysokość, przyda się dodatkowa para rąk żeby przytrzymać chłodnice w pionie podczas ściągania pasa. Oczywiście na samym początku rozłącz wtyczki od lamp, linkę od zamka maski i kabelek do mikrostyka w zamku maski.
pozdr.
Radek
indyczes
Post autor: indyczes » śr maja 13, 2009 15:52
OK-serdeczne dzieki.
Pozdr.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr maja 13, 2009 17:49
Wie ktos jak cofnąć chłodnice w MK3 w strone silnika, chodzi mi głównie o strone od alternatora, do ok 20 [mm]
sory za małe OT
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
MrMikeHunt
Wymiana chłodnicy
Post autor: MrMikeHunt » pt mar 02, 2012 18:04
Panowie od jakiegoś czasu coś dziwnie zaczęło stukać mi pod maską. Po "przemacaniu" wszystkiego zauważyłem, że chłodnica jest luźna - można ją dosłownie przesunąć sobie jakieś 1,5 cm w górę/dól i około 1,5 cm przód/tył.
Chłodnica z tego co wiem jest na tak zwanych poduszkach, ale czy zdarza się, że one się uszkadzają? Wogóle jak montowane są te poduszki do konstrukcji samochodu (przykręcane, wciskane.... ??? )
Ile tych poduszek potrzeba do zamocowania chłodnicy (czy wszystkie są takei same ?)
A znacie może miejsce gdzie takie poduszki można kupić ??
Silnik to
1.9 TDI
ASV
Z klimą
4MK
Re: Wymiana chłodnicy
Post autor: 4MK » ndz sie 09, 2015 11:40
Witam mam takie pytanie
Czy jest mozliwosc wymiany chłodnicy( zaznaczam auto bez klimy ) bez zdejmowania zderzaka?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sie 11, 2015 15:22
4MK pisze:Witam mam takie pytanie
A jak chcesz śruby odkręcić, przecież ściągnięcie zderzaka to 10 minut - żaden problem.
Ducati Monster 696+
areczek0000000
Wymiana chłodnicy
Post autor: areczek0000000 » wt sie 11, 2015 20:49
Tak wygląda mk4 przy wymianie chłodnicy , bez demontażu zderzaka się nie obędzie .
http://ifotos.pl/z/wqwxses
http://ifotos.pl/z/wqwxsew
http://ifotos.pl/z/wqwxsee
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana chłodnicy
Post autor: Michał_1977 » śr sie 12, 2015 07:54
4MK pisze:Czy jest mozliwosc wymiany chłodnicy( zaznaczam auto bez klimy ) bez zdejmowania zderzaka?
Jest.
Ja kiedyś wyjmowałem tak w TDI (ALH) i to z klimą. Po poluzowaniu czegoś tam,wysuwałem ją w dół.Nie pamiętam co odkręcałem/poluzowywałem ale na pewno jest to do zrobienia :bajer:
