Brak podswietlenia tylnej tablicy ? [mkII]
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » śr paź 05, 2005 20:18
j.w. ,myslalem ze to zarowki ale nie bo mam wstawione nowe!!! gdzie szukac??cale oswietlenie w sam. jest ok!!bezpieczniki cale!nic nie bylo z tylu majstrowane!!to o co chodzi???moze ktos ma jakis pomysl?? :kac:
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » śr paź 05, 2005 20:23
A może się gdzieś kabelki te co idą do klapy przetarły?? To się często zdarza.A pozostałe światła z tyłu są??
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » śr paź 05, 2005 20:29
wlasnie wszystkie swiatla sa ok! a z kad w ogole ide te kableki do os. tab.? bo jeszcze tam nie zagladalem??sa widoczne gdzies na wierzchu??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » śr paź 05, 2005 20:53
Jak otworzysz klape, to u gory w lewym i prawym rogu są takie gumowe koszulki jakby. W tym właśnie idą kable. Zobacz czy się tam gdzieś nie poprzecierały.
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » śr paź 05, 2005 21:09
ok dzieki.jutro zobacze i dam znac!!
macv
Post autor: macv » śr paź 05, 2005 21:51
w naszym rodzinnym mk2 kiedyś sie tesz tak stało rzeczywiście kabelki sie poprzecierały tylko sęk w tym że jak je podłączyliśmy na nowo to tylko jedna żarówka paliła i tak jusz od kilku lat zostało może ktoś wie gdzie tutaj sie coś skopsało? :>
elektro
Post autor: elektro » śr paź 05, 2005 22:26
Ja miałem to samo okazało sie że kable od starośći popękały polutowałem zaizolowałem i działa jak nowe.Kable cały czas pracują jak sie otwiera klape nic więc dziwnego że pękają . Pozdro
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw paź 06, 2005 09:58
Stawiam na kable w wiązce miedzy budą a klapą bagażnika!!!Ja mialem problem z ogrzewaniem tylniej szyby i to bylo wlasnie to, oprocz kabli od ogrzewania ida tam tez m.in kable od oswietlenia rejestracji i jak pisze
tauka pisze:Jak otworzysz klape, to u gory w lewym i prawym rogu są takie gumowe koszulki jakby. W tym właśnie idą kable. Zobacz czy się tam gdzieś nie poprzecierały.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
