COŚ świerszczy co to??
Witam mam problem z autkiem a zaczęło się jak walnęła mi przepływka i po wymianie został. A mianowicie podczas jazdy gdy odpuszczę gaz słyszę jakby świerszczenie konika polnego. Gdy tylko musnę gaz o ustaje po odpuszczeniu znów świerszczy. Nie jest do przez cały czas ale częściej jest niż nie ma. Błędów żadnych nie rejestruje komp. Co to może byś może ktoś miał tak u siebie?
zobacz jak wygląda przepływomierz... szczególnie wtyczkę przy nim czy np. nie ma jakiegoś przebicia.. i do tego czy jest dobrze przytwierdzony do obudowy filtra.. i tak samo z drugiej strony czy nie ma gdzieś nieszczelności..
[ Dodano: 12 Maj 2009 23:19 ]
jeszcze dla sprawdzenia przepływki możesz zrobić logi dynamiczne grupy 003 jeśli masz dostęp do vag'a
