Lata drążek od skrzynii biegów
Deamon1984
Post autor: Deamon1984 » wt maja 12, 2009 14:35
Tak jak w temacie , jak jade na naszych dziurawych drogach to drążek skrzynii biegów lata we wszystkie strony i slychac przy tym jakby sie od czegos odbijal.Dzieje sie tak tylko na 3 i 5 biegu , samochod nie traci mocy ani biegi nie wyskakuja .Wiec chcialbym sie dowiedziec czego to moze byc wina i czy jest szansa zeby jakos zaradzic obijaniu sie drazka .:))
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt maja 12, 2009 14:52
Siemasz, słuchaj nie wiem czy tak jest też w mk3 ale jak miałem mk2 to przy wybieraku skrzyni (od spodu auta) trzeba było dokręcić śrubę i drążek od razu sztywno siedział. Niestety w moim mk3 sie to nie dzieje wiec nie wiem czy jest taka opcja.
POzdro! :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
bibi466
Post autor: bibi466 » wt maja 12, 2009 16:01
Sprawdź poduszki silnika/skrzyni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
