Witam mam prośbę czy ktos sie orientuje co to jest za częśc i jakie ma zadanie??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ea ... 248d1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28f ... a0f3d.html
chciałem zamontowac sobie w tej rurze wentylek od wskaźnika turbo boost i mam 2 taka rurę do ic ale nie ma w niej żadnego otworu na ten "czujnik" czy cokolwiek to jest...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7e ... b8925.html
co to jest za część i jakie ma zadanie
czyli rozumiem że ta druga rurka( na 3 zdjęciu) jest zła.. a co jest dziwne tez pochodzi z silnika ALH VW...
to ciekaw jestem gdzie montawany był ten czujnik w autach gdzie ten przewód jest bez tego czujnika( czyli tak jak na 3 zdjeciu)....???
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 22:12 przez KOmi, łącznie zmieniany 1 raz.
wcale nie jest dziwne, że nie ma w niej gniazda na czujnik, silniki ALH nie były montowane tylko w Golfach ale np. A3, New Betle itp. i były różne rozwiązania gdzie czujnik był montowany w intercoolerze tak jak np. przy silniku ASZ w Golfie :KOmi pisze:co jest dziwne tez pochodzi z silnika ALH VW...
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 23:22 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
