NZ wymiana uszczeli pod klawiaturą oraz zmiejszenie spalania
marcin664
Post autor: marcin664 » pn maja 11, 2009 17:35
Jak w temacie. Przygotowuję się do wymiany uszczelki pod klawiaturą bo silnik jest cały czas w oleju. Nie ubywa go zbyt wiele ale cały czas jest brudny. W związku z tym chciałbym się zapytać czy ta czynność jest bardzo skomplikowana ? Może ma ktoś jakiś opis jak to zrobić ? Czy po prostu odkręcam pokrywę zaworów wyjmuje uszczelkę zakładam nową i skręcam ? Tak zastanawiam się czy jak odkręcę pokrywę czy nie wycieknie mi olej ?
A pytanie nr 2 to duże spalanie. Nie oczekuje cudów ale kiedyś ten silnik palił ok 8-9 litrów przy normalnej jeździe a teraz przy ekonomicznej jeździe ok 14 (nie przekraczam 80 km, skrzynia czterobiegowa) Kumpel który ostatnio jechał za mną mówi że na skrzyżowaniu czuć jak by nieprzepalone paliwo. Czyli jakby dostawał zawile paliwa i nie spalił go. Gdzie szukać przyczyny ? Świece dobre, przewody dobre, filtry wymieniane niedawno.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 11, 2009 17:40
sciagasz pokrywe zaworów potem musisz papierkiem sciernym jakims 280 poczyscic cała powierzchnie gdzie dolega uszczelka jak i głowice jak i pokrywe zaworów.. na koniec jak jest czysto jak ta lala to odtłuscic musisz czymc np morsem.. i zakładasz nowa uszczelke... troche to trwa zeby dobrze to zrobic... a jesli chcesz by nie ciekło to musisz to zroic jak nalezy... w kacikach gdzie sa gumki uszczelki mozesz lekko maznac silikonem...
z spalaniem moze byc wiele rzeczy... sprawdz sonde.. przepływomiesz.... na poczatek...
marcin664
Post autor: marcin664 » pn maja 11, 2009 19:21
W takim razie sprawa pokrywy załatwiona. Czy sondę da się sprawdzić czy trzeba kupić nową i zobaczyć czy pomoże ?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn maja 11, 2009 19:24
marcin664 pisze:W takim razie sprawa pokrywy załatwiona. Czy sondę da się sprawdzić czy trzeba kupić nową i zobaczyć czy pomoże ?
Ile przewodów ma Twoja sonda?
marcin664
Post autor: marcin664 » pn maja 11, 2009 21:06
Prawdę mówiąc nie wiem. Sprawdzę jutro.
[ Dodano: 12 Maj 2009 14:07 ]
sonda ma 3 przewody...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
