Witam,
Ostatnio zauważyłem że silnik mi dziwnie pracuje, Przyspiesza nie równomiernie i w ogóle nie chce w obroty wchodzić. Sprawdziłem że jest odpięta jedna klamerka która trzyma kopułkę rozdzielacza zapłonowego - i ona teraz jest luźna. Co tu zrobić? Jeśli założę klamerkę do trzymania tej kopułki rozdzielacza (są takie dwie w kształcie litery C) To musze ustawiać zapłon, czy co powinienem zrobi, Dodam że dwa dni wcześniej myłem silnik pod sporym ciśnieniem bo bo puścił czujnik ciśnienia oleju i sporo pociekło. A 5 godzin później auto juz nie odpaliło i suszyłem suszarką rozdzielacz - oczywiście odpalił ale strasznie śmierdzi benzyną i odnosiłem wrażenie jakby palił tylko na trzy świece.
Taka robota jest we własnym zakresie czy trzeba do mechanika?
Golf III
1.8 benzyna, 95 r.
Obluzowana kopułka rozdzielacza zapłonu
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 06:04 przez jaro12345, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli przed myciem dobrze dzialal to nie musisz ustawiac zaplonu, Zakladaj klamerke i smigaj autkiem dalej ;] Powinien palic na wszystkie świece.
Anbark
Radosław
Radosław
Problem w tym tylko skąd taką klamerkę wziąść, Pytałem w sklepie ale to tylko cały rozdzielacz mogą sprzedać. Na jednej jak się trzyma to ciężko się rozpędzić autem
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 10:39 przez jaro12345, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
