Jestem poczatkujacy i do tej pory jezdzilem kaszlakiem no i stalem sie posiadaczem mk2 1988 1,3 gaznik (silnik MH)
Mam problem :
1.Podczas uruchomienia silnik pracje bardzo nierowno (wymienilem przewody zaplonowe,kopulke i palec rozdzielacza),lecz nic to nie pomoglo.
2.Kiedy sie silnik troche rozgrzeje chodzi czasami dobrze a czasami gasnie.
3.Kiedy chce ruszyc to jakby nie mial sily i musze wcisnac sporo gazu zeby ruszyl a wtedy to roznie raz przy stalej predkosci jedzie dobrze raz szarpie(objawow tych nie zauwazam gdy jezdze na gazie)silnik pracuje dobrze i rowno.
4.nie mam problemow z uruchomieniem na zimno na paliwie natomiast nie pali na gazie :musze rozgrzac troche silnik ,przelaczyc na gaz i wtedy jest juz dobrze (cieply pali na gazie extra)
Za wszelaki sugestie i porady dziekuje
Nierowna praca silnika 1.3
allebazi
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 17:11 przez allebazi, łącznie zmieniany 1 raz.
allebazi
Sprawa silnika
Instalacja nowa ,zalozona 4 tygodnie temu,silnik gaznikowy bez katalizatora.
zapamietajcie ze na zimnym silniku sonda nie dostaje takiej mieszanki spalin jak powinna i komputer moze nie daje rady sie nastawic... sprawdz czy masz wystarczajaca ilosc płynu chłodniczego,moze parownik nie dostaje tyle ciepłego płynu co powinien,
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
