Wyjące łożyska tylnych kół
- prezes0420
Witam więc mój problem polega na tym że często padają mi łożyska w tylnych kołach jakieś 10 miesięcy temu kupiłem podobno leprze łożyska firmy SKF no i fakt wytrzymały dłużej ale ostatnio jedno znowu padło. Teraz moje pytanie polega na tym od czego tak szybko padają? Mam dwa podejrzenia:
- przeciążone auto( w miesiącu robie ok 250km do pracy w 5 osób)
- opony z tyłu są nie najlepsze mają lekkie bicie
- Paweł NPI
To najprawdpodobniej od tego bicia wszystko się dzieje... jeszcze dochodzi obciążenie które też pewnie ma na to wpływ... Jednak to bicie napewno ma wpływ na szybsze zużycie nie tylko łożysk ale ogólnie zawieszenia...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
- prezes0420
- chmurapawel
podjedz do kogoś kto umie prawidłowo zmienic łożyskako, bo to nie takie łatwe, obciążenie 5 osub raczej nie ma na to wpływu, jeżdzilem paskiem z pełnym obciazeniem 5 osob i bagazy, wytrzymaly 300tys km i dalej sa dobre. Co do opon to nie wiem ale raczej tez nie ma to takiego duzego wpływu, taym bardziej 10-ciu miesiecy. SKF to bardzo dobra firma i powinny ci naprawde długo służyć i tu nie tylko 10 czy 20tys km.
- prezes0420
- Paweł Marek
nie, chodzi mi o piastę do której wciskasz bieżnie zewnętrzne łożysk, i która jest integralną częścią bębna hamulcowego. Już widziałem tak zniszczone bębny przez nieostrożne wybijanie starych bieżni i wbijanie młotkiem na skos nowych. Trzeba to robić z głową.prezes0420 pisze:nowe gniazda są w kąplecie z łożyskami
- chmurapawel
- prezes0420
Bębny są raczej ok a nowe bieżnie zawsze wbijam starymi do bębna i raczej nic krzywo nie bylo tam wbite?
Jutro kupie nowe łożyska opony już zmieniłem na inne teraz mam dylemat czy to była wina opon i wymienić samemu łożyska i zobaczyć co się będzie działo czy nie ryzykować i odrazu jechać do mechanika?
- chmurapawel
pojedz do mechanika jak nie masz prasy. Sprawdz czy mechanik ma prase, jak nie ma to tez ci dobrze nie wymieni
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 21:43 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezes0420
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
