jak powinien zachowywać sie płyn przy otwartym korku????
ericson007
Panowie jak powinien zachować sie płyn chłodniczy gdy otworze korek??????? czy jak nic sie nie dzieje to jest wszystko ok???, a jak wywala ten płyn korkiem to padnieta jest uszczelka pod głowica??????????????? z góry dziekuje
- Paweł Marek
na pracującym gorącym silniku? Powinno zdrowo psyknąć powietrzem, parę kropel płynu który cię poparzy i nic więcej, żadnych gejzerów.
Wywali płyn jeśli jest nieodpowietrzony układ, jeśli jest mocono przegrzany bo nie działa termostat albo pompa, albo ta uszczelka. Jak dokładniej się przekonać o uszczelce to już użyj wyszukiwarki bo było milion razy o tym.
ericson007
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
