przewod olejowy do Turbo-jak odkrecic???
jak w temacie, jak to zrobić by nie ukręcic??????Ma ktoś wkońcu jakiś patent????
nie byłbym taki pewny, tu macie opis jak kolega stopi z Audi A3 sobie go ukręcił :JABcok20 pisze:smialo odkrecaj to jest mocny gwint...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ee8ae2b467
ja takiego szczescia nie miałem.
nawet jesli sie obracal króciec jakos go blokowałem i wtedy odkrecalem prewod i bylo ok. pozd
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 22:48 ]
do podstawy filtra oleju. ale przewod bedzie ci przeszkadzal w wyjeciu turbiny. nie wiem ile jest tam swobody ale w mk1 nie ma za duzo:>
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
no racja..nie bedzie tego potem jak wytargac
a tak wogole to zeby odkrecic ten przewod to którą nakretke trzeba odkrecic bo są dwie
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 23:34 przez zangief, łącznie zmieniany 1 raz.
ta dolna to takie połączenie dodatkowe ona ma dwa gwinty jeden wkreca sie do turbo a drui w ta nakrętke od przewodu. powinno sie złapac ta dolna i wtedy krecic gorna.
ale jak masz szczescie to przy kreceniu gorna dolna sie nie obróci. ja po prostu lekko krece gorna i patrze czy dolna sie kreci. jak sie nie kreci to odkrecam górna i tyle
- Adamm
zangief, wiec tak
przewod olejowy ma jedna nakretke i przykreca sie do do nypla (przelotki ktora ma wiekszy gwint na gorze - do nalretki przewodu i mniejszy wkrecany w turbine)
mozesz odkrecic z drugiej strony przy filtrze i jakos dasz rade wymanewrowac zeby to wyjac i na stole odkrecic
ja tak pare razy robilem w MK4 bo nie szlo na aucie tego zrobic
