Radio na kluczyk
guitarman
Radio na kluczyk
Post autor: guitarman » wt paź 04, 2005 17:27
Mam pytanie: Czy w GOLFie MK2 moge zrobic tak jak jest w MK3 czyli juz po wlozeniu kluczyka mozna sluchac radia? narazie mam wszystko spiete na stale i jak nie zdejme panela to akumulator mi pada (bo jest jakistam czujnik na pilota, itp) a nie chce tez wlaczac za kazdym razem zaplonu i grzac swiec zarowych jak chce wlaczyc radio. Z gory dzieki za pomoc.
GOLF. Connecting People (-:
Aktualnie:
Ford Sierra 1.8 TD GL
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw paź 06, 2005 11:38
Mozna to kwesia tylko podłączenia chyba że radio jakieś bazarowe bez plusa stacyjkowego
TUTENHAMON
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw paź 06, 2005 18:12
Ja mam oryginalne radio z mk3 w moim mk2 i po podłączeniu w fabryczną kostkę (musiałem tylko mostek w kostce od stacyjki zrobić) moge je włączyć przez kluczyk lub poprostu wciskając guzik w radiu.
guitarman
Post autor: guitarman » pt paź 07, 2005 21:12
Radio mam JVC KD-SX998R. Skoro mówcie, że da radę, to będę jutro próbował (-:
[ Dodano: Sro 02 Lis, 05 01:29 ]
odkryłem, że do prądu ze stacyjki jest kabelek brazowo-czerwony.
i tu pytanie: czy po drodze od stacyjki jest jakis bezpiecznik? bo w zaden sposob nie mam tam pradu (z kluczykiem, bez kluczyka, z wlaczonym zaplonem).
Czy to możliwe że stacyjka jest uszkodzona?
Aktualnie:
Wróć do „Car Audio”
