VW Polo Classic 1.4 nie odpala na zimnym...
shibby
Post autor: shibby » sob maja 09, 2009 10:04
Witam serdecznie :)
Mam pewien problem z polo 1.4 classic. Mianowicie nie zapala na zimnym (tj. po nocy) tzn kreci rozrusznikiem ale nie moze zagadac:/ Swiece, kable, kopolka, palec, filtr powietrza wymienione... Jeszcze dzis wymienie filtr paliwa.
Jak sie go wezmie na pych to z trudem ale zapali a potem to juz jak sie go przegazuje i pojezdzi to zapali za kazdym razem nawet jak postoi troche. Ale zas jak postoi troche to jak zapali i chce mu dac gaz to on sie dusi i gasnie i tak kilka razy dopiero jak sie depnie mocno to juz wchodzi na obroty i da sie jezdzic i potem juz nie ma z tym problemow... Co moze byc uszkodzone? Spotkal sie ktos z takim problemem?
Za wszystkie sugestie z gory dziekuje
pozdrawiam
ps. gdzie w tym polo jest filtr paliwa?
[img]http://images13.fotosik.pl/26/10e53d014d7e7f26.jpg[/img]
vwlubek
Post autor: vwlubek » sob maja 09, 2009 22:00
może trza się pod Vaga podpiąć i zobaczyć co go boli....filtr paliwa pewnie między zbiornikiem a tylną belka skrętną przynajmniej w hatchbacku jest nad tylną belką...
greg
Post autor: greg » sob maja 09, 2009 23:25
możliwe że czujnik temperatury płynu
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz maja 10, 2009 08:13
czujnik temperatury masz do wymiany
shibby
Post autor: shibby » ndz maja 10, 2009 12:45
zgadza sie dziekuje za pomoc :) po wyjeciu wtyczki zapala odrazu heh :)
Z tym filtrem tez tak jest odrazu wymieniony ale zasyfialy byl bo odrazu szybciej wtrysk reaguje bo podpinalem pod VAGa. Ale ciekawostka jest to ze nie wykrywa bledu tego czujnika :|
A teraz gdzie go kupic? w zwyklym motoryzacyjnym dostane? jakiejs firmy polecacie czy to obojetne?
Piotr6405
Post autor: Piotr6405 » wt cze 02, 2009 14:09
Czujnik musisz mieć taki jak jest przewidziany przez producenta ponieważ możesz zarżnąć kompa no i znacznie zwiększy Ci się zużycie paliwa .
[ Dodano: 02 Cze 2009 14:10 ]
Czujkę najlepiej kupić w sklepie VW lub w Intercarsie!
Piotr6405
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt cze 02, 2009 15:26
shibby pisze:Ale ciekawostka jest to ze nie wykrywa bledu tego czujnika
Bo VAG wykrywa tylko uszkodzenie typu przerwa/zwarcie,a nie błędne (zanizone/zawyzone) wartosci. Zanim kupisz nowy, sprawdz czy ten jest na pewno uszkodzony, a nie np. ma problem ze stykami. Przeczyść dobrze styki czujnika i wtyczki i sprawdz jeszcze raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 167 gości
