problem z odcieciem zaplonui
krzysiek24
witam mam maly problem,mam u siebie odciecie zaplonu,i cos sie powalilo!!nie moge przez to podlonczyc sie pod kompa w aucie??wie ktos moze jak sobie poradzic z takim czyms??auto odpala normalnie,a jak podlanczam sie pod zloncze nie moge sie polaczyc??jakies porady??
krzysiek24
no wlasnie nie jakos ostatnio chcialem sie [podpiac vagiem i nie moge sie polaczyc jaka moze byc przyczyna??wczesniej podlanczalem sie bez problemu,czy moze byc przyczyna odciecie zaplonu??mam takie odciecieza kazdym razem jak otwieram drzwi musze go wylanczac,i cos ostatnio zwariowal!!czy jest to mozliwe ze prze to nie moge sie polaczyc??prtosze o pomoc!!!dzieki
- fleshu
Kto to zakładał? Jak powszechnie chyba wiadomo to w MK4 elektronicy robią taki myk żeby z VAG-a nie można było się dostać do kompa > ale w twoim przypadku, jeżeli vag jest na USB - to może tylko pod inną wtyczkę podpiełeś i się porty zmieniły > vag się nie połączy. Sprawdź w innym mk4 czy twój vag chodzi. Dalej będziemy kombinować nad tym KKL.
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 01:24 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek24
nie wiem co jest jak sie podpinam kablem tacho do zegarow to normalnie chodzia,a ten drugi nie czy jest mozliwe ze sie odciecie jakos powalilo??a vag chodzi we wszystkich autach grupy vw do 2002 i naprawde nie mam pojecia co jest!!!???
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 11:56 przez krzysiek24, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
