Wymiana amortyzatorów
Boczkowski_D
Post autor: Boczkowski_D » pt maja 08, 2009 20:06
Hej,
Pomimo, że golf jest dość twardy na nasze drogi, to ostatnio zauważyłem, że coraz mocniej "tłucze się" w aucie jadąc po nierównościach. Wygląda na to, że przyszedł czas na wymianę amortyzatorów. Stąd moje pytanie: czy wymieniając amortyzatory trzeba wymieniać jeszcze jakieś inne elementy, żeby przywrócić względną przyjemność z jazdy. Znalazłem na stronie Kayaba, że polecają amortyzatory w komplecie razem gumowymi tłumikami. Czy to zwykle wymienia się podczas takiej zmiany?
Poza tym opinie pojawiające się na forum przekonały mnie do Bilsteina B4 (zawieszenie seryjne). Znalazłem aukcje na allegro za 135-150 zł/szt. To chyba niezbyt wygórowana cena... Jak myślicie?
Pozdrawiam,
Darek
stonefree
Post autor: stonefree » pt maja 08, 2009 22:16
Oslony i odboje na amortyzatory się wymienia.
szopek87
Post autor: szopek87 » pt maja 08, 2009 22:47
a tuleki belki tylnej masz dobre??? one tez moga byc przyczyna stukania w aucie
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Boczkowski_D
Post autor: Boczkowski_D » ndz maja 10, 2009 09:59
Szczerze mówiąc nie pomyślałem o tym. Jak można to sprawdzić?
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 10, 2009 10:25
ja zakladalem klucz na jedna srube w kole i probojesz dokrecic i u mnie kolo chodzilo do przodu a nie powinno a mozesz tez wejsc w kanal a ktos ci porusza autem na boki i zobaczysz czy na tych tulejkach sie rusza jesli tak to masz je wybite
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » ndz maja 10, 2009 11:28
Boczkowski_D pisze: ostatnio zauważyłem, że coraz mocniej "tłucze się" w aucie jadąc po nierównościach.
Jeżeli to tłuczenie jest z przodu to amortyzatory masz raczej dobre, za to musisz wymieniś gumy i tulejki na wachaczach tęż na początku myślałem że amortyzatory ale jak pojechałem do na szarpaki to wszystko wyszło, więc najlepiej by było jak byś pojechał na szrpaki i wtedy będziesz wiedział co dokładnie dolega w twoim golfie a koszt tego badania niewielki ok 15zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
