Chwilowy spadek mocy TDI
Witam.Mam problem z Mk4 1.9 TDI 116 KM. Gdy przyśpieszam z około 1800 obr/min to przy 2000 daje się odczuć spadek mocy.Natomiast gdy dojdzie do 2300 obr spadek ustępuje i samochód ciągnie tak jak powinien. Na obecnym przepływomierzu mam przejechane 35 tys kilometrów więc to chyba nie to.Proszę o porady. Pozdrawiam.
- M_A_N_I_E_K
Nie przy takich obrotach.M_A_N_I_E_K pisze:zapewne kierownice się przycinają zrób logi dynamiczne i będzie wiadomo a poza tym poszukaj na forum jest tego mnóstwo
Moze juz sie przybrudzila przeplywka, no ale po 30 k to dziwne by bylo...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Co nie zmienia faktu iz musisz odwiedzic kogos z VAGiem. Logi Dynamiczne i błędy wrzuc na forumGr@rM! pisze:Nie przy takich obrotach.M_A_N_I_E_K pisze:zapewne kierownice się przycinają zrób logi dynamiczne i będzie wiadomo a poza tym poszukaj na forum jest tego mnóstwo
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Dzisiaj zmieniłem filtr powietrza i wydaje mi się że jest trochę lepiej ale zauważyłem że mam pękniętą obudowe na ten filtr więc możę to przez to,a zawór EGR może mieć coś z tym wspólnego bo słyszałem że jak jest brudny to samochód słabie. A żeby zrobić logi dynamiczne trzeba jechać do serwisu czy w zwykłym warsztacie po podpięciu do kompa mi to zrobią?
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 09:57 przez arturk24, łącznie zmieniany 1 raz.
arturk24, najlepiej kup sobie interfejs diagnostyczny VAG, na allegro kupisz już za 50 zł i sam zdiagnozujesz swoje autko, bo w warsztacie pewnie krzykną Ci też coś w tej cenie, a kabel na pewno nieraz Ci się przyda
A tutaj masz jak wykonać logi dynamiczne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141462
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
