Kontrolka ABS świeci - jak sprawdzić kody błyskowe
schwarz TDi
Witam,
jakiś czas temu w trakcie jazdy kilkakrotnie zaświeciła mi się kontrolka ABS.
Obecnie świeci się cały czas. W serwisie powiedzieli, że najprawdopodobniej któryś z czujników padł lub się "przekrzywił".
Nie mogli mnie podpiąć bo nie mieli złącza do mojego autka (VW Golf III 1.9 TDI, 1996 r., silnik 1Z).
Czy może ktoś z szanownych kolegów wie czy można ustalić tą przypadłość na kodach byłyskowych i w jaki sposób podpiąć się pod złącze diagnostyczne (nad zapalniczką).
I oczywiście jeśli ktoś dysponowałby kodami to byłbym bardzo widzięczny.
To w jakim serwisie ty byłeś , Dacii ????schwarz TDi pisze:W serwisie powiedzieli, że najprawdopodobniej któryś z czujników padł lub się "przekrzywił".
Nieschwarz TDi pisze:czy można ustalić tą przypadłość na kodach byłyskowych
Laptop lub PC + interfejs + program np VAG-COMschwarz TDi pisze:w jaki sposób podpiąć się pod złącze diagnostyczne (nad zapalniczką).
poczytaj na forum wsio jest napisane co i jak
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
mam ten sam problem kontrolka ABS swieci mi sie caly czas i nie wiem jak to usunac szukam juz posta z pomoca od 1,5h na forum i nic nie znalazlem prosze o pomoc
mam juz nawet kabel do diagnostyki Elm 327 na obd2 [golf 3 1,9 tdi rok96] ale nie dziala w programach wyskakuje blad nie wiem dlaczego [na eklipsie kolegi 2001 wsio dziala] prosze o pomoc
damiano_mo
Tak jak koledzy piszą , kabel itp. Miałem to samo 3 tygodnie temu, no ale posiadam Vag-a i sobie sprawdziłem. Okazał się czujnik ABS-u, kupiłem za 29zł na allegro i bez problemu działa, po wymianie już nie bedziesz musiał jechać na Vag-a , po paru metrach sama kontrolka zgaśnie.
tylko najpierw musisz wiedzieć który czujnik
schwarz TDi
tak jak kolega napisał - nabyłem sobie VAG-a (nawet z orginalnym oprogramowaniem
sprawdziłem który czujnik i przy okazji wykasowałem błedy (sporadyczne) z pozostałych i po kłopocie.
Jeśli ktoś z Łodzi lub okolic będzie miał problem z błędami ZAPRASZAM - chętnie pomogę.
Mój VAG pasuje do autek z lat 1994 - 2003.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
