Chwilowa utrata mocy
grzechu85
Post autor: grzechu85 » czw maja 07, 2009 22:06
Witam,
dzisiaj przydazyla mi sie 2 razy niepokojaca sytuacja, a mianowicie w czasie jazdy nagle tak jakby przestal mi pedal gazu dzialac.
Najpierw jechalem 120km/h i nagle samochod przestal trzymac stala predkosc tak jak bym noge zdjal z pedlu gazu a w rzeczywistosci wciskalem pedal.
Potrwalo to moze z 3 sec i wrocilo do normy.
Drugi raz (jakies 15 min po pierwszym) przy predkosci 60 km/h znow to samo.
Trwalo to troche dluzej i w sumie myslalem ze zaraz stane ale odzyskal moc i zaczal przyspieszac.
Jezdze golfem III 1,8 benzyna 94r
Co to moze byc ?
Ewentualny szacowany koszt naprawy takie przypadlosci ?
z gory dziekuje i pozdrawiam
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw maja 07, 2009 22:35
przyczyn moze byc duzo a zaczal bym od pompy paliwa
kaol3927
Post autor: kaol3927 » czw maja 07, 2009 23:44
może jakiś paproch w paliwie ?? albo zapchany filtr paliwa ?? miałem coś takiego kiedyś w dawnym golfie 2 1.3 KAT
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 23:45 przez kaol3927, łącznie zmieniany 1 raz.
grzechu85
Problem rozwiazany
Post autor: grzechu85 » pn maja 11, 2009 13:25
Witam,
juz wiem co bylo przyczyna.
Nastepnego dnia wracalem sobie z pracy i moc znowu uciekla tym razem na stale :)
Zadzwonilem po kumpla wzial mnie na hol i auto spowrotem znalazlo sie pod biuro ( co ciekawe jak kumpel po mnie przyjechal, ustailismy auto do holowania i tak sobie sprawdzilismy czy odpali i odpalil, przejechalem 1km i zdechl z nowu).
Kontaktujac sie telefoniecznie z bardziej obeznanym w temacie kumplem zaczalem szukac przyczyny.
Po krotkim czasie wyszlo ze nie wlacza sie pompa paliwa wlaczajac zaplon.
Miernikiem sprawdzilem kabel do pompy paliwa i wyszlo ze pompa nie jest zasilana.
Padlo przypuszczenie ze cos sie zepsulo z alarmem fabrycznym i odcina pompe.
Po dostaniu sie do sterownika okazalo sie ze wszystko gra.
Kolejnym krokiem bylo sprawdzenie przekaznika styku roboczego pompy paliwa (167) i sie okazalo ze w momencie zaplonu czasami zdarza mu sie przelaczyc ale w wiekszosci przypadkow nie. Co wiecej jak przelaczylem go srubokretem samochod zaczal odpalac.
W celu dojechania do domu zrobilem prowizorke i przelaczylem go na stale, jednak tuz przed moim domem padl juz na amen.
Moznaby sie bawic we wlutowanie kabla w niego ale po co.
Dzisiaj poszedlem do sklepu motoryzacyjnego, o 8 rano zamowilem go, o 11:30 byl do odebrania. Kosztowal mnie 13,5zl i wszystko smiga.
Tak on wyglada jesli ktos nie wie:
191906383c (167)
Biorac pod uwage ze miesiac temu bylem na nartach w austrii moim golfem i bezawaryjnie przejechalem 2800km moge tylko dziekowac ze nie padlo to na autobanie bo koszta by byly zdeka wieksze :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 13:26 przez grzechu85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
