zapala sie ABS
borat
zapala sie ABS
Post autor: borat » czw maja 07, 2009 22:06
witam
panowie zapala mi sie ABS przy mocniejszym depnieciu w pedal gazu i wywala blad:
czujnik przyspieszenia pionowego g251
po wylaczeniu zaplonu kontrolka ABS gasnie,ale nieraz swieci sie caly dzien
wie ktos co moze byc przyczuna zapalania sie tej pieknej kontrolki ?czy ten czujnik jest
uwalony,czy cos innego powoduje jego blad?
dodam ze jak jezdze delikatnie to jest ok
dzieki
luki109
Post autor: luki109 » czw maja 07, 2009 23:04
Ja myślę, że czujnik. Ewentualnie kable mogą być popękane (te przy czujniku of course :bajer: ) i coś może nie kontaktować.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw maja 07, 2009 23:16
jaki model auta czy ma esp, 4motion?
martuncio
Post autor: martuncio » pt maja 08, 2009 15:36
Jak zapala się podczas jazdy, postoju, różnych sytuacji choć wcześniej się nie palił to ja stawiam stówkę na czujnik.Miałem tak samo u siebie.Sprawdż rezystencję czujników odłączając kable na złączkach pod maską i bodajże pod kanapą z tyłu też możesz mieć żeby sprawdzić tył.Jak czujnik walnięty będzie podawał różne pomiary a rezystencja wacha się od 0.9 do 1.2 ale dokładnie nie jestem pewien.
borat
Post autor: borat » pt maja 08, 2009 19:22
jeson pisze:jaki model auta czy ma esp, 4motion?
bora wariant 2000r 1.9tdi AJM 4motion
zapala sie tylko jak dam mocno w kiche
[ Dodano: 08 Maj 2009 19:23 ]
niema ESP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
