Problem z szybrem gdy zimno nie działa...
kubson_18
Post autor: kubson_18 » czw maja 07, 2009 15:01
Witam, mam mały problem z szyberdachem a mianowicie jest tak: Gdy było zimno auto stało na dworze bądź jest chłodnawe lub stoi w cieniu to szyberdach nie chce się odsuwać uchylać nic kompletnie żadnej reakcji, czasami tylko sie odsunie ale to tylko czasami ale gdy tylko auto postoi na słońcu bądź tam gdzie jest ciepło szyberdach pracuje we wszystkich kierunkach i działa sprawnie... teraz jest pytanie czym to może być spowodowane ???
Jeżeli ktoś miał podobny problem bądź wie czym może być to spowodowane to proszę o poradę lub rozwiązanie
Z góry dziękuje i pozdrawiam
PST
Post autor: PST » czw maja 07, 2009 16:14
kubson_18, zrób tak, przy szyberdachu, obok światła masz taką klapkę. Zdejmij ją jak nie będzie się chciał otwierać i masz tam klucz imbus, wsadź go w odpowiednie miejsce na pewno znajdziesz i zobacz czy ręcznie będziesz mógł go otwierać jak będzie ok to wtedy pewnie będziesz miał problemy z elektryką.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 07, 2009 18:14
Albo sprawdź czy to coś z elektryką, tak jak napisał PST, a jak bedzie ciężko się kręciło, to może po prostu trzeba nasmarować wszystko, bo ciężko chodzi.
kubson_18
Post autor: kubson_18 » czw maja 07, 2009 18:52
PST
wiem juz o tym bo musiałem ściągnąc ta klapke i zamknąc szyber bo z otwartym nie zostawie :grin: i tym imbusem zamyka sie dobrze nic nie stawia żadnego problemu nawet lekko sie zamyka. Wiec bede musiał jutro popatrzec do tej elektryki a jak sadzice co mogło sie popsuc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
