Sprawna pompka nie podaje paliwa.
underworld3
Post autor: underworld3 » czw maja 07, 2009 11:33
Mam problem z odpaleniem samochodu na benzynę na gazie odpala za pierwszym razem sprawdzalem na krótko pomka działa odłaczałem wąż od filtra zeby zobaczyć czy tam dochodzi paliwo i nic...Nie mam pojęcia co może byc przyczyną.
Underworld3
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 07, 2009 11:38
Wyjmij filtr paliwa, może jest zatkany i zobacz czy tam z wezykami paliwowymi coś się nie stało
