Aha dodam jeszcze że silniczki sprawdzane były w drugim aucie w którym dach działa bez zarzutów i przed włożeniem do auta z usterką działały dobrze, potem wsadziłem do felernego auta, padły, więc zpowrotem do dobrego i tam już też nie chodzą.
Silniczek szybra pada :( już drugi
- Lukasz_mk2
witam, mam taki problem przestał działać silnik szybra tzn po wciśnięciu przycisku słychać tylko takie charakterystyczne dla prądu "pyk", więc wymieniłem silniczek, który otworzył mi dach z wielkim oporem (tzn otwierał się po parę cm i stawał),a ale już nie zamknął, znowu usłyszałem delikatne "pyk" i po silniczku. Nie wiem co z tym zrobić bo nie będę kupował trzeciego silniczka bo sądze że to nie jego wina tylko coś z elektryką. Najlepsze jest to że jak wyjąłem silniczek z szybra i jak nim trochę wstrząsnąłem to zaskoczył na chwilkę. Jeśli chodzi o prowadnice to napewno jest z nimi wszystko ok, dach nie ma nigdzie żadnych oporów został przesmarowany solidnie. Był bym bardzo wdzięczny za jakąś podpowiedź i rozpiskę pinów z silniczka bo musze go teraz rozłożyć i naprawić.
- Lukasz_mk2
nie nie rozbierałem jeszcze silniczka bo się trochę boje że go nie poskładam, ale będę się musiał za to zabrać najwyżej zepsuje coś co i tak teraz nie działa, a masz może jakieś zdjęcie gdzie one się znajdują na płycie??czy to są te zaznaczone na zdjęciu w tym poście??link
- bradley
To te same.
Tutaj tez masz: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Moze mu sie poprawi choc nie gwarantuje, ze nie masz czegos w samym mechanizmie zepsutego. Kto smaruje ten jedzie
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- Lukasz_mk2
bradley, a wiesz może który pin we wtyczce za co odpowiada, bo chciał bym go podłączyć w domu i sprawdzić czy wszystko działa. Gdzie masa a gdzie plus
na elektrodzie znalazłem coś takiego:
6-minus. 5-plus .Pozostałe styki sterowanie- plusem.12V
czy to znaczy że na pinie 5 jest zawsze plus czy on się przełącza pomiędzy reszte pinów. Czy na 5 zawsze "plus" a dodatkowo idzie "plus" na pozostałe piny??
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 11:44 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
miałem podobnie ze swoim
wiec tak najpierw jesli teraz w ogóle on nie działa sprawdź bezpiecznik jeśli sie nie myle to szyber i tylna wycieraczka sa powiązane razem pod jednym
jesli ci wyciaraczka równierz nie chodzi to masz przyczyne
ALBO VW ALBO NIC:))) szoszor króluje:D
- Lukasz_mk2
pyk
Lukasz_mk2 pisze:bezpieczniki są ok tylko silniczek robi "pyk" i kaput
u mnie też robi pyk jak sie zatnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
