Problem z regulacją świateł
piotrek1987
mam taki problem, widacz ze moje reflektory nie świecą równo, jak podjade pod jakąś ściane to widac różnice. Ta regulacja która jest przy kierownicy nie działa - tylko właśnie nie wiem czy jest coś nie tak z nią czy po prostu jej nie posidam, pod maską tylko wodze przy reflektorach po 2 takie białe pokrętła - czy one może służą do regulacji? i czy wogóle moze tak być że nie mam silniczków do regulacji? Gdzieś czytałem że jak ma sie spryskiwacze reflektorów to powinny być?
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 14:00 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Wcale nie powiedziane, ze musi je tam miec, wystarczy, ze auto wczesniej mialo dzwona, ktos wymienial lampy, wlozyl "bolce" zamiast silniczkow, bo akurat byly mu potrzebne - rozne rzeczy sie zdarzaja w tym krajugrzybsi pisze:...silniczki napewno musisz mieć , sa one pod plastikową pokrywą reflektorów (w .srodku lampy).
- Lewart_waw
albo po dzwonie nikt nie wymienił lap i są połamane mocowania lustraMaciusieK pisze:grzybsi napisał/a:
MÓJ GOLF MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237373
TERAZ :
MK4 V5 2.3 126KW AGZ Highline
Był:
MK3 GT 1.8 67KW ABS
TERAZ :
Był:
MK3 GT 1.8 67KW ABS
Jesli nie chce Ci sie zagladac w lampe, czy masz silniczek, to poprostu pobaw sie pokretlem regulacji gora/dol i sprawdz reflektor, czy ewentualnie silniczek wydaje z siebie jakis dzwiek.
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 08:49 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrek1987
chętnie zaglądne czy jest tam silniczek, tylko czy łatwo jest to zobaczyć? Próbowałem kręcić tymi poketłami białymi co są przy relfektorach ale nic sie nie ruszało...lampy mam takie, możliwe że były wymieniane...
a tak chyba wygląda ten silniczek? w którym miejscu powinien być?
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 09:38 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1987
witam,mam pytanie posiadam Bore AJM z xenonami i sa zle ustawionie,lewy swieci za blisko nie mam w srodku pokretelka do ustawiania reflektorow tylko reczna regulacje pod maska i zauwazylem ze przy lewym reflektorze bylo grzebane bo jest urwane plastikowe pokretelko,czy pomimo tego da sie jakos je ustawic??
cinek18-86
ja tez dołączę się do tematu,kupiłem niedawno mk4 i świetnie sie sprawuje tyle,że przebywam teraz w Anglii gdzie wiadomo ruch jest lewostronny...I tutaj mój problem;mam światła ustawione na ruch prawostronny czyli prawe światło świeci dalej oświetlając pobocze a lewe krócej na środek drogi,obecnie poruszam sie po lewej stronie i oślepiam innych kierowców:/ I tutaj moje pytanie;gdzie znajdują się jakieś pokrętła do regulacji świateł,bo niczego takiego nie wypatrzyłem u siebie...Dodam,ze opuściłem silniczki na sam dół ale i tak nie dało to pożądanego efektu a w serwisie z kolei jak to Anglicy powiedzieli mi,że są bardzo zajęci,i że muszę zapisać się do kolejki i wyznaczyli mi termin ok 1,5tyg
[ Dodano: 14 Paź 2009 16:23 ]
ja też miałem wcześniej żarówki do tylnych lamp 5w a do tego mam przyciemniane klosze więc świeciły bardzo słabo,wymieniłem je na inne takiej samej wielkości,z tym że 10w
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
