Otwieranie z pilota samej tylnej klapy w MK4 Variant ?
elkaz.wroc
Post autor: elkaz.wroc » śr maja 06, 2009 22:09
Witam!
Mam u siebie oryginalny centralny zamek z funkcją alarmu ale niestety bez pilota. Kupiłem centralkę do zamka z dwoma pilotami, na pilocie są trzy przyciski:
1. otwórz
2. zamknij
3. otwórz/zamknij samą tylną klapę
Centralka podłączona i wszystko działa oprócz otwierania samej tylnej klapy.
Moje pytanie którędy idzie przewód którym centralny zamek daje sygnał do otwarcia/zamknięcia tylnej klapy, czy wchodzi koło bezpieczników czy trzeba go znaleźć gdzieś koło słupka i się tam wpiąć żeby otwieranie samej klapy działało?
pozdrawiam
wojo9
Post autor: wojo9 » czw maja 07, 2009 08:57
Nie chcę wprowadzać w błąd ale jest to dosyć trudne.Kupiłeś sterownik z dodatkowym kanałem, musiałbyś od nowa podłączyć całą instalację.Fabryczny moduł komfortu który tym steruje i podpiąłeś sterownik nie ma osobnego kanału.Tak mniej więcej mi wytłumaczono gdy dwa tygodnie temu u siebie zakładałem sterownik.Klapa otwiera się razem z drzwiami,trzeci przycisk jest niewykorzystany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
